просмотр виденаблюдения на телефоне и кпк
olegflip, для SecurOS не надо покупать дополнительные лицензионные ключи, если только не хочешь организовать удаленное место администратора или оператора...выход на HTTP.......осуществляется при помощи Веб модуля, который встраивается в Video inspector и входит в минимальный пакет программного обеспечения...
К Cisco через net можно легко подключить кпк и также легко ip-видеосервер/камера (stand-alone) с другой стороны...
Циска - это ж коммутатор, хоть и дюже умный. Если ip-сервер гонит поток посредством ActiveX, то и поймет его только браузер, который умеет работать с элементами ActiveX. В КПКшке такой же поддержки нет, вот он и не увидет ничего в своем браузере. Так что же Циска? Она какими-то встроенными стредствами преобразует поток так, что его КПКшка потом будет своим браузером понимать? Эта какая модель Циски умеет так, или все по-умолчанию, но определенным образом настроенные? Вот лежит у меня на соседнем столе "WS-CS500 24LC V01", она справится с такой задачей?Kaym писал(а): К Cisco через net можно легко подключить кпк и также легко ip-видеосервер/камера (stand-alone) с другой стороны...
Могу посоветовать замечательную программу - VDRC MOBILE Client Application. Скажу честно, с какаими регистраторами будет работать понятия не имею!
Попробуйте, прога очень простая и удобная!
скачать можно здесь - http://www.alnetsystems.com/page/en/pobierz
Про спец-камеры:
Это класс mms-камер, например такая: http://www.videogsm.ru/
У меня сотрудник покупал за 14 т.р. Работает только с Мегафоном или Билайном. Девайсом доволен: управление ее функциями по сотовому телефону sms-ками, можно чтобы картинки с нее летели или по тревоге, либо по запросу с мобилы. Видео нету в принципе, только джипеги - либо на телефон, либо по почте.
Как-то так...
А, попрошу, чтобы завтра он принес картинки с нее. Выложу.
Как-то так...
Размер фоток маленький, это ДА. Но оно и ориентировано для мобильника. А то, что цена не низкая, можно объяснить тем, что решение - под ключ. Минимум телодвижений, не надо спец. знаний в области охраны и видеонаблюдения. Все за вас уже продумали и организовали.
Итак, вот фотки с нее:
Ночю с родной ИК подсветкой. снимок сделан дистанционно, по команде с мобилы:
Теперь, ставим камеру на охрану.
Пришел человек и на телефон прилетело две ммс-ки:
Далее, если с охраны не снять, через 10 мин прилетит еще 2 ммс-ки. Или же камера дозвонится до мобилы и включит свой микрофон на прослушку помещения.
Ща уже и несколько фирм делают недорогие регистраторы (Поливижн, Акьюмен, RVI и другие) которые имеют возможность сетевой трансляции в "мобильном" качестве... Видео с них можно смотреть на любой мобиле со встренным браузером...TIMSAN писал(а):Тогда лучше конечно ip-камеру поставить за те же деньги качество будет лучше(конечно если есть сеть), не как то всё же дороговато
