92 камеры в облако
Re: 92 камеры в облако
Сообщение kROOT » 21 ноя 2013, 13:01
Тогда такой вопрос, смотреть будут в основном снаружи или в этом же здании?
если не безопасность, то действительно можно обойтись одной камерой
доппоток это экстрапоток, камера может отдавать 2 разных потока, один качественный для записи, например 1280х800@30fps и 640х360@10fps на онлайн просмотр
fat4yan
Сообщение fat4yan » 21 ноя 2013, 13:05
kROOT писал(а):Тогда такой вопрос, смотреть будут в основном снаружи или в этом же здании?
Снаружи.
Сообщение kROOT » 21 ноя 2013, 13:12
fat4yan писал(а):Снаружи.
тогда делаешь вебсервер на любом хостинге, на страничках вставляешь код для просмотра каждой камеры экстрапотоком, который берется с самой камеры, мне кажется это самый простой и бюджетный вариант, если не найдутся "хакеры" которые выдерут этот код и поправят параметр, который отвечает за выбор потока )))
по идеи 100мбит может и хватить наружу, если потоки ужать, ну а если слишком много будет смотреть, то да, будет тормозить
надеюсь эта система не публичный дом с платным просмотром за посетителями? :lol:
Сообщение kROOT » 21 ноя 2013, 13:13
сделать, типа как я сделал в соседней теме форума http://forum.videon.spb.ru/viewtopic.php?f=10&t=5842
вполне реалтайм на обчной форумной страничке
fat4yan
Сообщение fat4yan » 21 ноя 2013, 13:53
kROOT писал(а): тогда делаешь вебсервер на любом хостинге, на страничках вставляешь код для просмотра каждой камеры экстрапотоком, который берется с самой камеры, мне кажется это самый простой и бюджетный вариант, если не найдутся "хакеры" которые выдерут этот код и поправят параметр, который отвечает за выбор потока )))
Спасибо!
А какое ПО нужно будет поставить на локальный комп, и можно ли обойтись бесплатным?
Не не публичный)
Сообщение kROOT » 21 ноя 2013, 14:06
fat4yan писал(а):А какое ПО нужно будет поставить на локальный комп, и можно ли обойтись бесплатным?
сначала надо понять, могут ли камеры транслировать на страницу картинку
в выше указанной теме форума самое видео не с камеры, а с axxon next сервера к которому подключена 720р камера через Onvif, бесплатно он поддерживает только 16 камер, но если не писать на винт и без анализа, то ресурсов он мало кушает.
Эта же камера отдает RTMP поток, вот его легко встроить в HTML страничку без всяких серверов и софта.
Сейчас попробую настроить и показать, как это выглядит
Сообщение kROOT » 21 ноя 2013, 14:30
все легко работает: http://tvtvtv.ru/tools/player.swf?strea ... g=exactfit
это видео я отключу через какое то время
