Очень крупный объект на 280 камер
Re: Очень крупный объект на 280 камер
Не хочу углубляться в расчеты, но на 30 минут для всей системы бесперебойник будет стоить как вся эта турбаза. У них там что-ли дизеля нет? Стоит о нем задуматься.
нет линия однаKitano писал(а):То есть свою линию 220 для каждой камере и потом у камеры блок питания ставить?KoTuK писал(а):а тянуть свою линию?
у меня был объект длинные заборы питалово ничего нет,
так вот кидали утп для камер - и силовой под 220В
ставили в местах разрыва передатчики по витой паре уличном исполнение (инфотеча) у него сразу был выход питания для камеры 1А
всё благополучно работает третий год что ли.
хотя если тянуть в одно место много камер то проще взять много парку - чем несколько утп уличных
просто в разрыв ставились инфтеч передатчики
У Байтерга есть специальные комплекты камера+приёмник, соединяемые лишь одной парой жил. Приёмник выдает на жилы питание 48В постоянки, до камеры доходит пониженное напряжение в зависимости от дальности, она его стабилизирует, им питается и в эту же пару выдаёт обратно видеосигнал, который приёмник принимает и корректирует. Вот только дальность ограничена 600 метрами ... Но если вместо витой пары подключить по коаксиалу, то до 1200 метров.
Может автору стоит посмотреть в сторону всё таки цифры
http://www.fort-sec.ru/tfortis-psw-11.html
того же хика набрать уличных 2012 плюс т фортовское оборудование и оптика
я вот такие заюзал на объекте
http://www.infoteh.ru/img/book/851/855.jpg
но там надо плюс приёмник и плюс ещё защитник от паразитных наводок токов - по сумме выходит тоже не фигово
чертовски красивая вещица, но дюже дорогая.KoTuK писал(а):Может автору стоит посмотреть в сторону всё таки цифры
И слишком жирно в данном применении 1 камера = 1 волокно!Sergiodemaster писал(а):
Для ip камер надо будет еще больше серверов ставить, и так уже 9 для аналоговых.
Может питание 60в dc или больше по витухе пустить и у камер стабилизировать до 12?
зачем больше? Как раз на серверах и хранилках удобнее сыграть будет
Ip камеры сильнее же нагружают ситемник, тем более если FullHd.
По калькулятору Линии вообще 19 серверов выходит с 2мпикс камерами.
Логично.rss53 писал(а):И слишком жирно в данном применении 1 камера = 1 волокно!Sergiodemaster писал(а):
Это еще и оптические кроссы разваривать, если кабеля в магистраль сводить, и коммутатор с SFP ставить.
Хотя.... для нефтяников, наверное, MustHave.
А так, теоретически, можно вместе с камерой по эзеру можно и охранку у камеры разводить
Во-первых у указанного вендора имеется подобная коробочка на 4 камеры да еще и с PoE.
Во-вторых не обязательно одно волокно на камеру. Используйте технологию PON.
В-третьих нагрузка зависит от того распаковываются ли потоки на сервере, скармливаются ли детекторам, производится ли на том же сервере отображение. Опять же умеет ли Линия SMP? На сколько я знаю - нет, но может уже научились? Тогда поставить 3-4 дробилки 1U и пару хранилок к ним. Привязка к железу снимается, более гибко будет.
Раньше делали такой вариант, потом поняли, что нет смысла ставить отдельно серверы отдельно дисковые хранилища. Правильно надо ставить серверы с множеством встроенных дисков. И естественно не 1U размера.ALEX_SE писал(а):поставить 3-4 дробилки 1U и пару хранилок к ним
