Нужна помощь в создании системы ВН
Re: Нужна помощь в создании системы ВН
Диски можно и не ставить
но тогда все равно придется гибридный рег брать или видеосервер делать. А так один удаленный рег, один рядом, одним софтом с ними работать можно и разницы почти не будет.ALEX_SE писал(а):Диски можно и не ставить
Зачем гибридный если камера аналоговая?
А что за Наностейшен?
всем привет подскажите хочу поставит 4 камеры в магазины?? по каким характеристикам выбирать камеры и видеорегистратор???7
Офигенным! Почтите хотя-бы первый топик этого раздела.
реально...HD-CVI до 500м по обычному 75-омному кабелю, с максимальным разрешением до 2Мпcheldon писал(а):До 400 метров реально сделать проводную систему?
aleksey-kozak
ДВС! Мне тоже очень интересна эта тема...
Уважаемые "Гуру"!
Нужно 4 камеры, из них две далеко, правда не 400 м, чуть ближе... Суть такая: Сейчас стоит старая система ВН, еще черно-белая, без записи. Две камеры в р-не 50-70-ти метров, третья - 150, 4-я - 250... На каждую камеру стоит отдельный блок питания. Подключены они к регистратору простым антенным кабелем (на сколько я понимаю), но вот дальние камеры работают, но как бы "с шумом", изображение "снежит" и мутное какое то.
Как выйти из этой проблемы? Как усилить сигнал, так, чтоб по старым кабелям... Есть конечно цель поставить новое, цветное наблюдение с записью, но как решить вопрос расстояния? Бюджет на новое - 20тыс...
Ребят, только очень прошу, можно простым и понятным языком "для чайников"! Спс за понимание!
Уважаемые "Гуру"!
блоки питания стоят у камер или 12В передается от места регистратора?
сигнал передать по витой паре. ставить приемопередатчики. на 150 подойдут пассивные, на 250 попробовать пассивные, но скорее надо будет активные ставить.
aleksey-kozak
БП стоят у камер. что за приемо-передатчики? И нельзя ли оставить старый кабель вместо витой пары?Sergiodemaster писал(а):блоки питания стоят у камер или 12В передается от места регистратора?
так вам надо просто "усилить" сигнал на имеющемся оборудовании?
поиск выдал http://forum.videon.spb.ru/search.php?k ... 1%81%D0%BA
например вот - http://www.v-t-s.ru/videoysil.htm
но в каком состоянии кабель? я так понимаю, ему уже лет под 10. и поди с кучей скруток
так что на старом коаксиале вас ждет увлекательное приключеньице с "поможет/не поможет"
