Выбор системы (ip или аналог) для станции метро (диплом)
Re: Выбор системы (ip или аналог) для станции метро (диплом)
Сообщение Sergiodemaster » 27 мар 2015, 17:02
Turambar писал(а):Спасибо, посмотрел на сайте как это работает, долго мучался с ActiveX, но все заработало в итоге.
Я правильно понимаю, что по идее ПК не нужен вообще. NVR имеет все необходимое сам по себе. Подключаем мышь и монитор и все.
В итоге думаю остановиться на NVR, как на основном диспетчерском пункте. Диспетчер будет отслеживать все сидя у NVR c монитором и с ПО как на этом сайте. Центральный ситуационный центр на Технологическом Институте будет получать видеоинформацию по моей станции сугубо по сети.
А вот диспетчеру по эскалатору просто поставлю VGA монитор, посылая на него нужные картинки. (всего эскалаторов 3, но работают только 2 одновременно) Я так понимаю с возможностью подключить этот монитор к NVR проблем не будет? И в ручную пересылать 4 изображения с камер на этот монитор. Когда рабочие эскалаторы будут сменять друг друга, основной диспетчер будет пересылать диспетчеру по эскалатору нужные картинки, отвечающие за рабочие в данный момент эскалаторы.
Неверный подход. "Экономный", но неверный.
NVR должен располагаться в шкафу с ограниченным физ. доступом (ящике с ключем). Также если в нем будут вентиляторы с фильтрами - вообще красота. И бесперебойник само собой. Желательно вообще в спецпомещении типо серверной или аппаратной.
Исходя из этого любое подключение для просмотра только по удаленке.
Сообщение GenaSPB » 27 мар 2015, 23:30
В третий раз пишу, каждое рабочее место это комп подключенный по сети к NVR. На компе софт. Передать картинку с nvr на удаленны монитор дорого, хлопотно и не возможно более двух, для некоторых и одного что-бы выводить на него желаемое кол-во камер.
Turambar
Сообщение Turambar » 27 мар 2015, 23:41
Понял. В общем я ставлю НВР в стойку и на кажое рабочее место ставлю по ПК. Слишком просто правда получается для диплома, ну ладно.
rss53
Сообщение rss53 » 28 мар 2015, 16:34
Не в тему конечно, но человек учился 3-5 лет и пишет диплом.
Позвольте поинтересоваться вашей специальностью!
Turambar
Сообщение Turambar » 28 мар 2015, 19:09
Радиосвязь, радиовещание и телевидение
Сообщение GenaSPB » 28 мар 2015, 19:12
Т.ё. именно видеонаблюдение не сам профиль? А что за учебное заведение?
Turambar
Сообщение Turambar » 28 мар 2015, 19:21
Нет, принял решение писать диплом на кафедре телевидения. А из тем уже приглянулось наблюдение. Интересно.
Бонч-Бруевича.)
Turambar
Сообщение Turambar » 29 мар 2015, 16:58
Хотел еще поинтересоваться какое максимально приемлемое разрешение для NVR? Пока нашел только такие, которые могут по всем 32 каналам гарантировано обеспечить обработку с 2 мп камер. Вот не знаю приемлемо это или нет, хотелось бы побольше.
Моделирую помещение в программе ip video system design tool. C таким разрешением зона "идентификации" достаточно мала. Хотя думаю идентификация нужна по сути только на входах и турникетах, а так хватит "распознавания". Что думаете?
Сообщение GenaSPB » 29 мар 2015, 21:08
Вполне хватит. Особенно для техноложки. Там же не куда смотреть, на сколько помню там сплошные проходы, а вестебюля нет. Давно там не был.
Turambar
Сообщение Turambar » 30 мар 2015, 02:38
Еще хотел узнать, возможно есть какой-нибудь удобный поисковый каталог ip-камер с выбором всеразличных опций от фокусного расстояния до питания. В основном натыкаюсь на каталоги привязанные к отдельным фирмам-производителям. А общие поисковики типа каталога на яндекс-маркете располагают слишком малым количеством моделей.
И еще вопрос связанный с этим: на сколько будет проблематично подключать камеры разных производителей к одному NVR? А то к половине из них в комплекте идет свое ПО и тд и тп.
Turambar
Сообщение Turambar » 30 мар 2015, 03:23
Хороший поисковик вроде нашел - http://www.aktivsb.ru/IP-kamera/" onclick="window.open(this.href);return false;
(Не получается уже отредактировать предыдущее сообщение.)
Сообщение Sergiodemaster » 30 мар 2015, 09:30
А зачем делать разные бренды? У нормальных брендов и так выбор модельного ряда вполне приличный.
А проблемы могут возникнуть. Как минимум - датчик движения отрабатывать не будет, как максимум - вообще не подключится
