Уличные камеры с ИК-подсветкой - что выбрать?
molyman
Сообщение molyman » 17 июн 2009, 08:55
AlexPo писал(а):И КВК и RG-6+ШВВП
В принципе имеет место !!! При расчете крупного проекта технадзор за энто по шапке даст, завернет на переделку. Нельзя рядом прокладывать видеокабель и 220 больше чем 5 метров. Или пересечение. Нормальный зазор между трассами в любой плоскости 300 мм.
Videon
Site Admin
Сообщение Videon » 17 июн 2009, 12:32
Ну речь то не про то как нужно :wink: а про то как можно :)
Я тоже не стал бы пускать 220 в одной гофре с коаксиалом. Но один раз пришлось - как раз в том случае, когда падение напряжения составило 6 вольт. Пришлось кинуть по имеющемуся кабелю 220, а на другом конце поставить блок питания - не тянуть же еще 150 метров гофры.
molyman
Сообщение molyman » 17 июн 2009, 14:03
Videon писал(а): Я тоже не стал бы пускать 220 в одной гофре с коаксиалом. Но один раз пришлось - как раз в том случае, когда падение напряжения составило 6 вольт. Пришлось кинуть по имеющемуся кабелю 220, а на другом конце поставить блок питания - не тянуть же еще 150 метров гофры.
Да я то же за решение которое под рукой, чтоб меньше делать монтажа, но был горький опыт когда одним движением кусачек чудо-электрика сгорела камера поворотка и вылетел канал на плате. :twisted: По башне не успели ему постучать его увезли со сломанной рукой в больницу, с лестницы упал.
Videon
Site Admin
Сообщение Videon » 17 июн 2009, 16:46
molyman писал(а):но был горький опыт когда одним движением кусачек чудо-электрика сгорела камера поворотка и вылетел канал на плате.
это как? перекусил за один раз все провода? или комбинированый коаксиал был?
molyman
Сообщение molyman » 17 июн 2009, 21:26
Все в один раз !!! По теории вероятности хоть что то должно было остаться целым ни фига.
Videon
Site Admin
Сообщение Videon » 18 июн 2009, 00:26
:lol:
molyman
Сообщение molyman » 18 июн 2009, 09:03
:lol: Долго наверно кусачки держал, или кусачки тупые были пока помусолил.
ALKO-ZVER
Сообщение ALKO-ZVER » 24 июн 2009, 10:25
molyman писал(а):Рустам есть микросхемы стабилизатора которые принимают на себя от 14.4 до 50 вольт не кренки российские соответственно и им безразлично напруга а вот по току ограничения до 2 ампер. По этому стабилизаторы не зря придумали.
А можно точно узнать модель таковой микросхемы??? Думаю, может реально с 24 В переменки запитать линии некоторые, где прожекторы поставить нужно будет...
А то 220 В по существующему комбинированному кабелю - это всё-таки немного пугает... :roll:
ALKO-ZVER
Сообщение ALKO-ZVER » 26 июн 2009, 06:12
Так и не дождался ответа... :(
Нашёл сам вот такой вариант готовый:
Технические характеристики
Входное напряжение (постоянное): 9.2-36 В.
Выходное напряжение (постоянное): 12 В.
Выходной ток: 1.25 А.
КПД: 80 %.
Размеры блока: 38,1х50,8х9,52 мм.
ВХОД И ВЫХОД гальванически развязаны.
Возможно, его и попробую с БП на 24 В!
http://masterkit.ru/main/set.php?num=964
Videon
Site Admin
Сообщение Videon » 26 июн 2009, 10:31
ALKO-ZVER писал(а):Так и не дождался ответа... :(
КПД: 80 %.
Придется переменку выпрямить еще :)
ALKO-ZVER
Сообщение ALKO-ZVER » 26 июн 2009, 11:52
Videon писал(а):Придется переменку выпрямить еще :)
А я просто хочу брать БП на 24 В постоянного тока, а не переменного, чтобы самому ничего не паять лишнего... :roll:
Но, кто знает... может заказчик и вообще откажется от подсветки...
Время покажет, что и как получится :)
Кстати... Если в кадр ночью будет попадать ИК-прожектор GR-80 или 120 мощный, засветки не будет, случайно???
А то получается, что там камеры встречно стоят местами, и этого не избежать будет, если подсветку поставить...
molyman
Сообщение molyman » 13 авг 2009, 16:11
я бы предложил вот такую тему самое реальное для наших дел. и по стоимости не так бьет http://masterkit.ru/main/set.php?num=296
