Невероятный объект!!! Такого еще наверное ни кто не видел!!
mkl
Re: Невероятный объект!!! Такого еще наверное ни кто не виде
Сообщение mkl » 27 май 2014, 20:50
Olestas писал(а):Странно, откуда наводка..питание то от БП отключил? попробуй по 8 жилам (2*4) пускать.. примерно 0,8мм2 получится.
Перекос наверное пошел на регистраторе, вторая камера тоже подключена на регистратор и питалась в этот момент от БП.
Питание на отдельной витухе 4*2 от аккумулятора автомобильного.
Диаметр медной жилы в витой паре 5Е - 0.4 мм, это площадь S=0.129 мм2 * 4 жилы = 0,516 мм2
Измерял удельное сопротивление... ситуация совсем плачевная... То, что там не медь знал, но чтобы на столько... :%)
Если расчеты верные: 2,4 Ом*мм2/м.
ivlevdenis
Сообщение ivlevdenis » 27 май 2014, 22:56
А вы думаете кабель по госту сделан?)
Берем "штангу" и измеряем диаметр.
mkl
Сообщение mkl » 27 май 2014, 23:40
ivlevdenis писал(а): А вы думаете кабель по госту сделан?)
Я так не думаю, даже уверен, потому что у нас нет уже ГОСТа :)
Диаметр:
mkl писал(а):Диаметр медной жилы в витой паре 5Е - 0.4 мм, это площадь S=0.129 мм2 * 4 жилы = 0,516 мм2
Удельное сопротивление: 2,4 Ом*мм2/м.
Olestas
Сообщение Olestas » 28 май 2014, 09:55
Вообще то витая пара это 24AWG = 0.511mm = 0.205mm2. А 0,4 это выходит 26AWG... тогда тем более все ёще хуже будет.
mkl
Сообщение mkl » 28 май 2014, 22:01
Olestas писал(а):Вообще то витая пара это 24AWG = 0.511mm = 0.205mm2. А 0,4 это выходит 26AWG... тогда тем более все ёще хуже будет.
Olestas
Сообщение Olestas » 30 май 2014, 10:27
Нестандартный кабель. Не соответствует нормативу даже.
http://www.csd.uoc.gr/~hy435/material/T ... 68-B.2.pdf
4.3.1 General
The cable shall consist of 22 AWG to 24 AWG thermoplastic insulated solid conductors
Сообщение ALEX_SE » 30 май 2014, 18:08
Я сегодня еще хуже видел...
микрометра с собой не было, не померил. На вид 0.25. В маркировке ничего кроме "маде ин чина" и числа пар... повив примерно сантиметр шаг и все пары свиты одинаково. Запитал камеру через свободную пару. На 11 метрах при паспортных 0.3А max падение 3.2 вольта от 12! Я даже не знаю из какого блин нихрома это сделано.
mkl
Сообщение mkl » 31 май 2014, 01:49
ALEX_SE писал(а):Я сегодня еще хуже видел...
Переплюнул однако :)
Наверное это алюминий с помеднением (состав меди неизвестный) :)
Сообщение ALEX_SE » 31 май 2014, 03:14
Ну попробую попросить лаборантов из центральной сделать анализ:)))))
mkl
Сообщение mkl » 02 июн 2014, 15:40
ALEX_SE писал(а):Ну попробую попросить лаборантов из центральной сделать анализ:)))))
Стоит-ли? :) Быстрее не станет :)
