Нужна помощь в создании системы ВН
aleksey-kozak
Re: Нужна помощь в создании системы ВН
не совсем так! Хочу поменять систему на новую, цветную, камеры получше, но при этом оставить старый, уже проложенный кабель. Там просто много мороки с прокладкой кабеля... а две камеры из четырех - далеко...
Был бы признателен за схемку, что говорится "от руки" от регистратора до камеры с учетом приемопередатчика или усилителя, что там подойдет... Я так понимаю, что приемопередатчиков надо два на одну камеру и отдельное питание для них? Тогда на две камеры получается шесть блоков питания, четыре ПП? так что ли?
Не пинайте плиз!
Не пинайте плиз!
Тогда берете 4 камеры и регистратор, подключаете и смотрите. Если кабель без скруток, то может и так устроит. Если есть скрутки- то перекручивате их и опять смотрите.
Если на длинных камерах все еще беда - то тогда либо усилители ставить, либо кабель менять.
Для активных приемопередатчиков отдельного БП не надо, прекрасно питаются от 12В камеры, ставятся прям в распаечной коробке возле нее.
Начните с камер, а потом будете плясать по месту, что надо менять, а что и так работает.
Недавно вешал тарелку спутниковую, ради интереса подключил к древнему советскому коаксиалу, показывало всё на ура, хотя продаваны в магазине сказали что шансов ноль
aleksey-kozak
спасибо! так и сделаю... Сегодня снял старые камеры - оказалось, что и на коротком кабеле дальние камеры работают еле-еле... (проверил через видеодомофон). Заказал камеры на 600 ТВЛ, 1,3Мп и 36 ИК диодов. Что скажете, хватит этого разрешения для качественного видео?
Уточните что заказали, лучше название а не беспорядочный набор циферокaleksey-kozak писал(а):Заказал камеры на 600 ТВЛ, 1,3Мп и 36 ИК диодов.
aleksey-kozak
да все уже! купил 6 штук, подключил и понял, что можно было получше взять...(( Но всё работает на старых кабелях, слава Богу! Только пока не могу раздуплить с настройками...
Спасибо за отклик!!!
Шустренько
Ну названием все-равно поделитесь, отзывы для будущих покупателей тоже необходимы.
aleksey-kozak
Регистратор и камеры брал в компании "Ерго-Зум". (ул.ак.Чаломея в Москве) ни на регистраторе, ни на камерах названий нет...
сегодня обнаружил проблемку... одна из камер стала показывать все в розовом цвете... Обидно, да! Вечером она переключилась в ИК режим, а утром - все розовое... Что может быть??? Она висит высоко под козырьком крыши, и погода в принципе пасмурная., может датчик ИК не срабатывает "обратно", темно ему?
камера вот эта ( http://www.ergozoom.ru/catalog/street/e ... g-60cm60c/ )
aleksey-kozak
вернее немного не так. Изначально все работало, затем эта камера "пропала" с монитора. Тыкал-мыкал, обнаружил, что нет питания с БП, грешил на то, что очень длинный кабель (около 150м) и БП не выдержал. Подключил другой БП и изображение появилось, но уже было темно и она работала в ИК режиме, а на утро - розовое... что, кирдык ей?
Похоже это ИК-фильтр не вернулся обратно (если он там конечно есть).
aleksey-kozak
само изображение такое, как с ИК подсветкой, т.е. зеленые листья, трава - все белое, как ночью, но при этом весе в розовом оттенке.SergeyA писал(а):Похоже это ИК-фильтр не вернулся обратно (если он там конечно есть).
а как выйти из этого ИК фильтра? я уже ее отключал и от питания, и от регистратора - ничего...
залезть к камере и дергая питание постучать по ней легонько. если катушка фиотра просто залипла - то, возможно, придет в норму.aleksey-kozak писал(а):само изображение такое, как с ИК подсветкой, т.е. зеленые листья, трава - все белое, как ночью, но при этом весе в розовом оттенке.SergeyA писал(а):Похоже это ИК-фильтр не вернулся обратно (если он там конечно есть).
если повторится - то в гарантию.
