Микрофон на кассу, шумы, помехи и прочее. help
alexcandr
Re: Микрофон на кассу, шумы, помехи и прочее. help
Сообщение alexcandr » 01 ноя 2016, 22:36
Олег 501 писал(а):alexandr
В микрофоне 3 провода. Соедините их с вашим проводом следующим образом:
1. Один провод + (лучше красный)
2. Один провод аудио (любой из свободных)
3. Оплётка минус питания и он же общий сигнала.
Остальные провода никуда не используйте. Если вы по ним что нибудь будете передавать, это может сказаться на качестве звука в виде всяких помех.
Около регистратора оплётку соедините с общим проводом входа аудио сигнала. На всякий случай прозвоните соединение общий провод входа аудио сигнала с минусом питания. Между ними должно быть короткое замыкание.
Аудио на аудио вход.
+ на плюс питания.
Спасибо!
только я вот думал что кабель КММ 4*0,35 специально берут так как в нем 4 кабеля, что бы не задействовать экран) а оказывается там лишняя одна жила.
Олег 501
Сообщение Олег 501 » 02 ноя 2016, 09:08
alexcandr
Есть два метода передачи аудио сигнала по проводам:
1. Передача симметричного сигнала. Это передача сигнала по витой паре, как раз для этого и предназначен кабель КММ. Этот метод имеет массовое применение в студиях, эстраде и т.д. К сожалению в системах безопасности этот метод почему то не находит массового применения, хотя имеет неоспоримые преимущества. Есть микрофоны, работающие по этому методу это MD-012 и MD-015. Все микрофоны, работающие по этому методу обязательно должны иметь приёмник, который устанавливается около входа в устройства записи. В студиях это как правило микшер, который имеет симметричные входа.
2. Передача не симметричного сигнала. Это все микрофоны у которых три провода +, - и выход аудио. К этому методу относится и микрофон М-01. Такой сигнал необходимо передавать через экранированный провод, так как он подвержен влиянию внешних помех. Точно так же, как передаётся сигнал в видео, коаксиальным кабелем и отдельно питание.
В вашем случае, если у вас уже проложен провод КММ, то оплётку можно использовать как экран. Не лучший вариант, так как плюс идёт внутри экрана параллельно сигнальному проводу. И неизвестно, какие помехи могут наводиться на плюсовом проводе.
alexcandr
Сообщение alexcandr » 03 ноя 2016, 02:07
Олег 501 писал(а):alexcandr
Спасибо!
Т.е. можно использовать витую пару или КММ кабель в таких микрофонах или совместно использовать их?
Я почему взял кабель такой, кучу тем перепрочел на форуме и в большинстве случаев говорилось что лучше использовать как раз кабель КММ, на обычные не симметричные микрофоны, вот я и взял)
Подскажите имеет ли смысл подключать питание микрофона не на стороне регистратора, а на стороне микрофона, например питаться от камеры или же на качестве звуков это не отразиться.
Олег 501
Сообщение Олег 501 » 03 ноя 2016, 10:44
Олег 501 писал(а):Т.е. можно использовать витую пару или КММ кабель в таких микрофонах или совместно использовать их?
Для линии связи микрофонов, работающих по "трёхпроводке" лучше использовать КВК, точно так же как и видео сигнал. Кабель КММ лучше использовать для передачи симметричных сигналов, он для этого и предназначен.
По источнику питания ситуация следующая. Запитать микрофон можно как со стороны регистратора, так и со стороны камеры. Но если запитать со стороны регистратора отдельным кабелем и при этом все провода будут изолированы, включая корпус микрофона (такие микрофоны есть) всё будет работать нормально. А если запитать микрофон от камеры, то необходимо изолировать камеру и возможно металлический корпус микрофона от всех металлических предметов. В противном случае, если на объекте есть разность потенциалов между установленной камерой и регистратором возможно будет помеха в звуке (как правило 50 гц). Причиной тому, является общий провод, который может быть соединён с корпусом камеры или микрофона. И получается вот что. На минусовом проводе появляется напряжение, если его измерить вольтметром, между минусом камеры и минусом регистратора. И в зависимости от величины этого напряжения будет помеха как в видео изображении, так и в качестве звука.
spesso
Сообщение spesso » 03 ноя 2016, 20:18
Так-же рекомендую запитывать микрофоны от трансформаторных блоков питания, некачественные или не правильно установленные импульсные блоки питания могут являться источником помех.
adapter
Сообщение adapter » 23 янв 2017, 18:53
Добрый день
Подскажите пожалуйста микрофон для записи низкочастотных звуков.
Существуют ли такие и какая минимальная стоимость ?
Олег 501
Сообщение Олег 501 » 24 янв 2017, 08:44
О каких частотах идёт речь, 60 гц, 100 гц, 200 гц?
Обычно, для записи речи в высококачественных системах ставят фильтр ниже 80 гц.
adapter
Сообщение adapter » 24 янв 2017, 12:29
Чем ниже, тем лучше.
Желательно от 20 или 30.
Мы не речь будем писать, а стук и скрежет в металлическом кузове при разгрузке ночью (последние лет 5).
Еще соседи занимаются бытовым терроризмом.
Свой стук в пол они не признают, говорят что все плохие, кроме них.
Возвращать в прежнее состояние полы своей квартиры, после ремонта отказываются.
Перед участковым в наглую вымогают половину стоимости за устранение их шума.
При этом требуют решать проблему со стороны нашей квартиры, в которой более 20 лет до них ничего подобного не было.
На бытовые микрофоны их забеги не записать.
Можете сориентировать по цене и моделям ?
Только заранее предупреждаю.
Мы ожидаем не формально указанные цифры.
Интересно узнать реальный опыт.
Сообщение S@rge » 17 июн 2019, 08:27
Подниму темку. Может, кто посоветует относительно недорогие (скажем, в пределах двух тысяч) хорошие направленные микрофоны для записи звука на кассе? Всякие себоксы/шорохи всенаправленные, а цена направленных стелберри кусается. :(
alexcandr
Сообщение alexcandr » 09 июл 2019, 15:17
S@rge писал(а):Подниму темку. Может, кто посоветует относительно недорогие (скажем, в пределах двух тысяч) хорошие направленные микрофоны для записи звука на кассе? Всякие себоксы/шорохи всенаправленные, а цена направленных стелберри кусается. :(
Если что-нибудь найдете, поделитесь пжл) Я так пока и не решил проблему что в первом посте.
Сейчас некоторые микрофоны вышли из строя, нужно менять, а менять на то что стоит смысла нет. Ищу решение.
Олег 501
Сообщение Олег 501 » 09 июл 2019, 18:48
Через пару недель у нас начнётся серийный выпуск микрофона MD-022. Настольный вариант двунаправленного микрофона. Диаметр 38 мм., высота 12,5 мм. Подключается к усилителю DU-04 двумя витыми парами.
Сообщение S@rge » 10 июл 2019, 11:09
Цена вопроса?
