Цифровой видеорегистратор CRYSTAL постоянно перезагружается!
Здравствуйте, помогите решить проблему, работаю слаботочником, на работе установлено 3 цифровых видеорегистратора DVR - 7408APE CRYSTAL... 1 из них постоянно уходит в перезагрузку, после перезагрузки пишет что недостаточно места на диске, решил что дело в неисправности жесткого диска, поменял DVR на новый, той же марки и он тоже начал перезагружаться! Все настройки у всех 3 видеорегистраторов одинаковы... В чем может быть проблема и как ее можно решить?
Re: Цифровой видеорегистратор CRYSTAL постоянно перезагружае
Вместо того, чтобы почистит жёсткий диск вы поменяли рег. Он тоже стал перегружаться. Отключите все камеры и проверьте целостность диска, включите рег без камер и протестируйте.
До меня мой коллега чистил жесткий диск и это не помогло, регистратор по прежнему перезагружался... диск целый и регистратор полностью новый, без камер все работает нормально, но как только начинается запись на диск он начинает перезагружаться, память хранится 5 дней и дальше должна чистить самостоятельно первый день записи и записать новый день... но вместо этого он перезагружается и все.. бывает в день по несколько разKonBez писал(а):Вместо того, чтобы почистит жёсткий диск вы поменяли рег. Он тоже стал перегружаться. Отключите все камеры и проверьте целостность диска, включите рег без камер и протестируйте.
Если оба рега старый и новый ведут себя одинаково, то проверьте БП у них и поменяйте жёсткий диск. Может статься что к новому регу вы подключали старый БП или диск накрылся или он больше максимального объёма, который рег переварит.
Если не поможет - перепрошивка.
