Помогите в установке уличного видеонаблюдения
Помогите построить уличное видеонаблюдение. Имеются 7 камер UBW MH 86/36, 420л, расстояние до регистратораот самой дальней камеры 600 метров, планируется использовать витую пару, какие передатчики приемники кроме того нужны? в довесок две камеры по коаксилу. И что вы можете сказать об этих камерах и о KPC-600BH
Videon
- Site Admin
Передатчики лучше активные. В принципе на таких расстояниях можно любого производителя. Можно попробовать пассивные, но надо тестировать. Есть вариант использовать пассивный передатчик и активный приемник - тоже вполне нормально работают.
КРС - 600ВН - нормальная камера. Сколько там в действительности линий сказать сложно
, но показывает вполне нормально.
Гость
Спасибо, а про UBW камеры что можете сказать? Подходят они для улицы?Videon писал(а):Передатчики лучше активные. В принципе на таких расстояниях можно любого производителя. Можно попробовать пассивные, но надо тестировать. Есть вариант использовать пассивный передатчик и активный приемник - тоже вполне нормально работают.
КРС - 600ВН - нормальная камера. Сколько там в действительности линий сказать сложно, но показывает вполне нормально.
Гость
Если Вы имеете ввиду вот эту камеру, то именно для улицы она и сделана. А нюансы, это уже на месте надо определять. Если, к примеру, надо смотреть номера или лица, то объектив надо менять. А т.к. там матрица 1/3", то объектив, возможно, придется поискать. А как обзорная, вполне подойдет.Anonymous писал(а):Спасибо, а про UBW камеры что можете сказать? Подходят они для улицы?
safpal
Извиняюсь, забыл представиться.Если Вы имеете ввиду вот эту камеру, то именно для улицы она и сделана. А нюансы, это уже на месте надо определять. Если, к примеру, надо смотреть номера или лица, то объектив надо менять. А т.к. там матрица 1/3", то объектив, возможно, придется поискать. А как обзорная, вполне подойдет.
Videon
- Site Admin
Надо цену смотреть. Если дешевле, чем комплект камера+кожух+объектив+кронштейн (около 140-170$), то можно брать, но объектив, как справедливо отметил safpal выше, вы можете и не поменять - банально может не влезть в кожух
Я б еще уточнил, что за камера внутри, и что за объектив. Если уж совсем ноунэйм, то надо сильно думать.
