Нужна консультация
hail
Нужна консультация
Сообщение hail » 22 июн 2017, 23:59
Подскажите, как построить такую систему видеонаблюдения, или подкиньте ссылок, где можно почитать на эту тему.
Есть офисная локальная сеть – 10 станций и сервер, соединены они по типу звезда через свитч. Сервер является раздающим интернет.
Люди хотят установить в офисе 4 камеры. Эти камеры (IP-камеры) должны давать картинку для круглосуточной записи, также они должны быть доступны (по паролю, ессно) через интернет, при этом должны удаленно управляться (поворот, возможно зум).
Честно говоря, так плотно с системами видеонаблюдения не работал, делал простейшую систему видеонаблюдения - запись с камеры и микрофона в одном офисе больше 10 лет назад. Как сейчас помню, камера подключалась к PCI-плате видеозахвата (экзотика, однако :)).
Поэтому пока только прикидываю и интересуюсь.
Я вижу два варианта как можно использовать сервер по поводу видеонаблюдения.
1. Четыре камеры подключаются четырьмя же кабелями к хабу и с помощью спец ПО на сервере настраиваются и управляются (в соответствии требованиями заказчика, перечисленными выше). При этом для видеозаписи используются винты сервера.
2. Четыре камеры подключаются к своей отдельностоящей приблуде (ресиверу, кажется :)), а она одним кабелем подключается к хабу. Далее – опять же – помощью спец ПО на сервере камеры настраиваются и управляются (в соответствии требованиями заказчика, перечисленными выше). При этом для циклической (дня три) видеозаписи используются винты приблуды (ресивера :)), а для долгострочного хранения эти записи сбрасываются на файл-сервер.
Ну, это как Я вижу решение задачи. А что по этому поводу скажут знающие люди ? Замечания по этому поводу ?
maksuta765
Re: Нужна консультация
Сообщение maksuta765 » 23 июн 2017, 00:07
и первый и второй варианты рабочие.
Сообщение kROOT » 23 июн 2017, 08:03
Если под поворачивающимися камерами имеется в виду бытовые поделки за 20 баксов, то не советую, нормальные поворотки стоят 200-400 баксов. Но каких то задач для офисных помещений с такими камерами сложно придумать. Ставьте обычные купольные камеры наблюдения.
Длительная запись тоже на регистратор, 2Тб диск будет писать 3х960р камеры 1 месяц.
