DHI-NVR2104HS-S2 проблема с веб мордой
KaPiTaN4iK
Сообщение KaPiTaN4iK » 21 авг 2017, 10:48
Добрый день возникла проблема с просмотром с камер по веб морде регистратора.
на вкладке просмотр при нажатии на камеру слева пишет ошибку которую фиг прочитаешь
но при нажатии на вкладку настройки и там выбор камер показывает изображение .
плагин установлен . Ситуация такая не на одном компьютере а на всех что пробывал .
и да с помощью программ на телефоне и компа все показывает .
но нужно блин чтоб работало по вебморде((((
KonBez
Re: DHI-NVR2104HS-S2 проблема с веб мордой
Сообщение KonBez » 21 авг 2017, 19:45
Браузера меняли? Реги иногда дружат только с Эксплорером.
EsTaF
Сообщение EsTaF » 17 мар 2018, 13:19
У меня та же проблема. Иногда морда работает. Иногда же сама морда работает, но как будто отваливается апач сервис самого регистратора. Из-за этого невозможно толком скопировать файлы записи с него.
Обошел весь инет. Везде "купить", "купить по низкой цене", "купить Прямо сейчас", но по самой железке 0 обсуждений. Есть ли ssh, или еще какой сервис на нем, что бы качать файлы не через падающий apache на нем.
Уже подумываю снять с него диск, что бы списать файлы, ибо даже локально их не списать. При подсоединении usb носителя выдает морду бэкапа. выбираю внешний диск. В ответ "ненормальное устройство". И так с любой фс на носителе. exfat, fat16, fat32, ntfs, ext3, ext2, ext4, xfs, reiserfs. А изымать диск очень неудобно. регистратор стоит в не очень доступном месте.
клиент часть под апач: IE10, IE 11. Разные windows os. То есть, пробовал с разных компьютеров подобраться. и нахуа начальство взяло этот дохуа, непонятно... А требует сделать, как будто это rvi, или еще что.
KonBez
Сообщение KonBez » 17 мар 2018, 14:42
Конкретизируйте вашу нахуа пожалуйста.
Вы пытаетесь на компе через прямое соединение с регом скопировать на комп записи и копирование прерывается?
Очень похоже на короткие таймауты контроля соединия или блокировку соединения по истечению активного подключения = копирование не считается работой.
EsTaF
Сообщение EsTaF » 18 мар 2018, 23:27
Можно вбить веб адрес регистратора (локальная сеть) и получить "нет соединения". А вбить через минуту и попасть на веб морду. Таймаут в настройках регистратора = 10 минут. Устройство же становится недоступным уже через минуту - три после подключения.
2. Разрыв происходит не только при копировании, но и при любом другом действии (переходы по разным страницам веб интерфейса те же). Даже, если производить действия с частотой не реже в 5, 10 секунд, имем ту же проблему.
Модель устройства: HCVR
Сообщение kROOT » 19 мар 2018, 09:00
Посоветую по поиску, добавляйте в строку поиска "-купить" и тогда не будет страниц о покупке. По крайней мере они будут значительно реже.
И подключите к регистратор монитор, там что происходит? Перегружается? В логах что пишет? Может перегрев? Открыть крышку и поставить на него вентилятор, посмотреть как в этом случае будет.
EsTaF
Сообщение EsTaF » 19 мар 2018, 18:06
Похоже, дело в бп.
