нужна помощь, видеонаблюдение Novus
Danik
Сообщение Danik » 18 фев 2008, 20:16
нужна помощь.
срочно.
есть система видеонаблюдения новус. все раньше работало, потом охрана что-то намутила и уронила комп. переставил ОС, дрова все поставил. DVR Setting все ок. запускает, позволяет конфигурить, НО DVR Main не пускает, пишет про ошибку dbtool.exe что не так делаю, где ошибку искать, КАК ВЫЙТИ ИЗ ПОЛОЖЕНИЯ. если можно, то инструкцию по настройке.
Всем ответившим, СПАСИБО.
Videon
Site Admin
Сообщение Videon » 19 фев 2008, 02:20
надо инструкцию почитать.. сегодня некогда, завтра вечерком посмотрю
Danik
Danik
Сообщение Danik » 19 фев 2008, 11:50
уже разобрался. всем кто может еще столкнуться- сначала надо в ДВР сетингс настроить диск на запись (желательно отдельный, не тот на котором ОС и система стоит). Настраивается путем добавления блоков на желаемый диск. после этого на диске появляется папка M4DATA, в которую будет сыпаться запись. потом найти dbtool.exe, сменить previous position (по умолчанию стоит с:) сменить на нью (выбрать диск который настроили через сетингс). после этого все работает. еще раз всем спасибо.
