переключить в аналоговый режим dh-hac-hdw1000rp-0280b-s3
Здравствуйте.
Подскажите возможно ли переключит камеру dh-hac-hdw1000rp-0280b-s3 в
аналоговый режим без пульта и регистратора.
Спасибо.
Спасибо.
- VirtualLink
Re: переключить в аналоговый режим dh-hac-hdw1000rp-0280b-s3
Понимаю, что может не быть пульта, но почему проблема с регистратором, или тот к которому подключается он не понимает?
Иных способов может не быть, если не вынесен джойстик или провода, которые в некоторой последовательности надо замыкать , чтобы получить нужный режим, как это у некоторых реализовано!
У Dahua пульт решается или на регистраторе не просто выбрать режим, а переключить в нужный режим через управление OSD.
в том то и дело что и регистратор старый , не поддерживает переключение , а камера попалась одна из партии с джойстиками.VirtualLink писал(а):Понимаю, что может не быть пульта, но почему проблема с регистратором, или тот к которому подключается он не понимает?
- VirtualLink
Регистратор хоть и старый но должен работать с OSD меню камеры!vicfamily писал(а): в том то и дело что и регистратор старый , не поддерживает переключение , а камера попалась одна из партии с джойстиками.
Только одна с джойстикоми!?
регистратор KPD678Z-RU-A , мышь не подключается ,VirtualLink писал(а):Регистратор хоть и старый но должен работать с OSD меню камеры!vicfamily писал(а): в том то и дело что и регистратор старый , не поддерживает переключение , а камера попалась одна из партии с джойстиками.
с помощью штатного джойстика в меню не смог найти где настраивать OSD камеры.
- VirtualLink
Да, не просто!vicfamily писал(а):регистратор KPD678Z-RU-A , мышь не подключается ,
Стоит тогда это сделать на любом другом регистраторе зажав кнопку вверх на меню управления телеметрией!
Придется на другой объект выезжать , где есть регистраторы с этой функцией.VirtualLink писал(а):Да, не просто!vicfamily писал(а):регистратор KPD678Z-RU-A , мышь не подключается ,
Спасибо за помощь.
- VirtualLink
В арсенале надо хотя бы 1 иметь, раз постоянно с этим!vicfamily писал(а): Придется на другой объект выезжать , где есть регистраторы с этой функцией.
Спасибо за помощь.
Кто же знал, что на такой аналог надо будет натягивать!
Присоединюсь к вопросу
Я не установщик, регистратора или джойстика у меня нет. Камеры приобретаются как муляжи (основные тоже Dahua), а потом подумал почему бы не сделать из одной что то типа видеодомофона.
По фирмам с авито звонил, какие то они у нас недружелюбные, все хотят продать мне всего и много, а такие услуги не оказывают )))
С паяльником дружу, может можно вскрыть и что нибудь перемкнуть?
если сгорит то туда ей и дорога (как муляж все равно сойдет)
Спасибо!
Спасибо!
Просто перемкнуть не получится, нужен UART переходник.
Переходник с UART на... что? Расскажите пожалуйста подробнее.
На плате камеры есть контакты\разъём поддерживающий UART интерфейс. К этому разъему можно подключиться компьютером используя UART-USB конвертер. На ПК запустить терминальную программу и командами из консоли переключить в нужный режим.
