Проблема с отображением c IP-камер в NETSurveillance WEB
Vokialus
Сообщение Vokialus » 28 фев 2018, 10:03
Суть проблемы: есть 2(две) ip-камеры Tantos TSi-De2FPA. Видеокамеры подключены к регистратору (NV NVR 24H0801), с регистратора все идет на сервер. Камеры работают, запись идет однако при подключении через NETSurveillance WEB вместо изображения с камер получаем только серый экран с каждой из камер. Подскажите пожалуйста, что проверить в первую очередь, очевидные советы и т.д. - я только начал разбираться в этой теме (перевели с другого отделения). Буду рад любой помощи в любое время суток и постараюсь ответить на любые уточняющие вопросы.
SergeyA
Re: Проблема с отображением c IP-камер в NETSurveillance WEB
Сообщение SergeyA » 28 фев 2018, 10:25
Может Active X установить, не просит???
Vokialus
Сообщение Vokialus » 28 фев 2018, 10:44
Нет, ничего такого (по крайней мере, на трех компьютерах не было).
SergeyA
Сообщение SergeyA » 28 фев 2018, 11:50
Internet Explorer?
Vokialus
Сообщение Vokialus » 28 фев 2018, 11:52
SergeyA писал(а):Internet Explorer?
Конечно. 11.01.96, если это имеет значение.
Сообщение S@rge » 28 фев 2018, 13:44
Попробуйте настроить браузер по этой инструкции (там для ActiveX-плагинов от регистраторов другого производителя, но настройки те же).
Vokialus
Сообщение Vokialus » 28 фев 2018, 13:52
Проделал, проблема осталась.
P.S. Мне тут начальство сказало, что проблемы начались, когда поставили новый регистратор. Может быть, дело в нем?
KonBez
Сообщение KonBez » 28 фев 2018, 13:55
Дело в камерах имхо, надо проверить работают ли они вообще.
Vokialus
Сообщение Vokialus » 28 фев 2018, 13:59
KonBez писал(а):Дело в камерах имхо, надо проверить работают ли они вообще.
Ну если они запись ведут, как они могут не работать?
KonBez
Сообщение KonBez » 28 фев 2018, 14:02
Если запись есть за последний час к примеру, то проблема уже в не в них а в антивирусе или в компе, скорее всего.
Vokialus
Сообщение Vokialus » 28 фев 2018, 14:14
В общем, я тут насел на начальство и выяснил следующее:
1)Камеры И регистратор находятся в другом городе. Мне об этом сказали после половины рабочего дня!
2)Более того - на сам монитор в другом городе (непосредственно подключенный) выводится только одна из двух камер. У второй - серый экран.
Спасибо, что пытаетесь мне помочь. Есть еще какие-нибудь идеи?
Сообщение S@rge » 28 фев 2018, 14:21
Vokialus
Установите CMS-ку (или с сайта реального производителя) и работайте с регистратором через нее. Там есть возможность не только просмотра камер, но и удаленной настройки регистратора. Со второй камеры точно запись идет? Если да, то предположу что на экране выведен дополнительный поток, который регистратор по какой-то причине не может отобразить.
Последний раз редактировалось S@rge 28 фев 2018, 14:33, всего редактировалось 3 раза.
