Микрофоны к видео наблюдению
greatlion
Сообщение greatlion » 07 май 2018, 13:17
Доброго времени суток.
В нашем мед.колледже предстоит аккредитация студентов. Аккредитация проходит след. образом: в аудиторию заходит студент, выполняет некие практические задания, за ним, средствами видео наблюдения, наблюдают экзаменаторы. Камеры стоят следующие: Vesta VC-3203 + Vesta VC-3261 на 1 аудиторию. Кроме наблюдения требуется записать звук, а именно то что объясняет студент при сдаче экзамена в этой аудитории. Посоветуйте пожалуйста средства для записи звука (звук должен быть четким и без помех). У одной из камер есть аудио вход. Сами планировали использовать радио петличку Boya BY-WM4. Но так как нет опыта в этом, хотелось бы услышать советы по работоспособности данной связки.
Олег 501
Re: Микрофоны к видео наблюдению
Сообщение Олег 501 » 07 май 2018, 17:51
greatlion
Это вы каждому отвечающему студенту будете вешать радиомикрофон?
Это же не удобно. Поставьте просто хороший микрофон, который будет слышать как студента, так и задаваемые ему вопросы. Только сначала проверьте вашу камеру, способна ли она передать, и особенно записать хороший звук.
Dozorip
Сообщение Dozorip » 07 май 2018, 18:41
STELBERRY посмотрите оборудование этого производителя.
AlexLider
Сообщение AlexLider » 07 май 2018, 20:05
Микрофоны для систем видеонаблюдения не предназначены для записи звука студийного качества!
Тем более, если задача стоит конкретная - запись голоса, т.е. требуется специальная аппаратура. В видеонаблюдении микрофоны используются для записи окружающего звука в помещениях. В этом их принципиальное отличие от традиционных микрофонов.
Обычно для записи в аудиториях используют оборудование, предназначенное для видеоконференций, т.е. традиционные видеокамеры, микрофоны на штативах и т.д.
greatlion
Сообщение greatlion » 07 май 2018, 21:20
Олег 501 писал(а):greatlion
Планировали только на 1 входящего студента вешать по очереди и на выходе снимать
Олег 501
Сообщение Олег 501 » 07 май 2018, 21:45
AlexLider писал(а):Микрофоны для систем видеонаблюдения не предназначены для записи звука студийного качества!
Вы наверно не слышали как работают микрофоны Аксис, те, которые для видео наблюдения.
greatlion писал(а):Планировали только на 1 входящего студента вешать по очереди и на выходе снимать
Один нормальный микрофон, и в радиусе 20 метров в аудитории вы услышите всё. Только надо более точно знать задачу. Есть микрофоны всенаправленные, а есть узконаправленные (кардиоидные). Для хорошего микрофона, с широким динамическим диапазоном, необходим хороший звуковой тракт камеры.
SecureAll
Сообщение SecureAll » 12 май 2018, 22:40
К одной из камер и подключите микрофон... большинство современных камер (с аудиоканалом) имеют достаточные характеристики для Вашей задачи.
Микрофон следует выбрать активный (с питанием), желательно с автоматической регулировкой усиления, чувствительности.
По требуемому качеству и условиям радиуса контроля, подберите микрофон с соответствующими ТТХ (диапазон частот /ближе к ТТХ камеры/, акустической дальности).
Микрофон запитайте от камеры (если есть выход 12В). Если камера POE - используйте сплиттер (с выходом 12В + разветвитель на микрофон и камеру), или отдельную линию 12В.
Разместить микрофон логично на месте, где происходит процесс объяснения студента при сдаче экзамена.
Позаботьтесь о подключении/настройки аудиопотока (например, для большинства ПО видеонаблюдения необходима покупка соответствующей лицензии).
