iOS клиент для PCI платы ILDVR с аналоговыми камерами
- Постоянный посетитель
Имеется персональный компьютер с PCI платой ILDVR на 8 каналов. Камеры все аналоговые. Требуется просмотр видеоклиентом на мобильном телефоне iPhone. Софт рекомендуемый как
Приложения для iOS на http://ildvr.com.ua/mobile-viewer-for-iphone" onclick="window.open(this.href);return false; висит на "Буферизация". Есть ли рабочее приложение для iOS? Возможно ли залить стороннее приложение или только "ломать" iPhone?
Re: iOS клиент для PCI платы ILDVR с аналоговыми камерами
Может у вас не все порты открыты? В локальной сети приложение работает нормально?taraz писал(а):Имеется персональный компьютер с PCI платой ILDVR на 8 каналов. Камеры все аналоговые. Требуется просмотр видеоклиентом на мобильном телефоне iPhone. Софт рекомендуемый как
Порт мобильных телефонов 5101 естественно открыт и под Андроид всё работает нормально. Нужно именно работающее приложение с платой ILDVR c аналоговыми камерами под iOS.
Попробуйте для начала подключить телефон на iOS в локальной сети и посмотрите будет он работать или нет. Бывает так, что для разных мобильных систем могут использоваться разные мобильные порты, а бывает, что необходимо пробрасывать отдельно 1935 и/или 554. К сожалению инструкция имеющаяся на русском сайте LDVR ссылается к очень древним телефонам, а инструкция на официальном сайте не доступна.taraz писал(а):Порт мобильных телефонов 5101 естественно открыт и под Андроид всё работает нормально. Нужно именно работающее приложение с платой ILDVR c аналоговыми камерами под iOS.
IP-адрес естественно статический. На этом же телефоне IPhone нормально работает мобильное приложение на старый регистратор Dahua тоже с аналоговыми камерами. ILDVR client на PC тоже работает. Подозрение на то, что приложение уже не поддерживает старые PCI платы ILDVR. Выход : Андроид телефон, заменить плату ILDVR на что-то современное...
Вы так и не ответили на мой вопрос.taraz писал(а):На этом же телефоне IPhone нормально работает мобильное приложение на старый регистратор Dahua тоже с аналоговыми камерами.
AlienP666 писал(а):В локальной сети приложение работает нормально?
AlienP666 писал(а):Попробуйте для начала подключить телефон на iOS в локальной сети и посмотрите будет он работать или нет.
В локальной сети приложение https://itunes.apple.com/us/app/xmeye/id884006786?mt=8" onclick="window.open(this.href);return false; не работает, как и на внешнем IP-адресе. Техподдержка ILDVR в Одессе рекомендовала старое приложение http://www.mediafire.com/file/xt8j5tq4d ... 2Bcard.rar" onclick="window.open(this.href);return false;
но вот вопрос, как его стороннее установить в айфон?
Для сторонней установки есть программы которые позволяют залить на iOS приложения через компьютер я лично использую iTools.taraz писал(а):В локальной сети приложение https://itunes.apple.com/us/app/xmeye/id884006786?mt=8" onclick="window.open(this.href);return false; не работает, как и на внешнем IP-адресе. Техподдержка ILDVR в Одессе рекомендовала старое приложение http://www.mediafire.com/file/xt8j5tq4d ... 2Bcard.rar" onclick="window.open(this.href);return false;
Все гораздо проще, господа. Дело в том, что начиная с версии 10.5 iOS девайсы не работают с программным обеспечением ILDVR. Тупо отказываются нормально работать и все. Года полтора назад как-то заморочился этой проблемой. Там дело в том, что то ли ILDVR разо.....ся с iOS, то ли наоборот..... но результатом стало отсутствие тех поддержки со стороны обоих компаний. Выход прост - откатывать девайсы на iOS до версии 9.5, вырубать автоматическое обновление оси и пользоваться мобильным приложением от ILDVR для iOS. Сложность только одна - все девайсы (белые) нужно откатывать у оф представителя iOS. Чтоб не лишится гарантии и обслуживания. Клиент позаморачивался тогда с гарантийкой......, потом плюнул и дал команду переходить на обычные реги.
Никто не разоkaradjia писал(а):Все гораздо проще, господа. Дело в том, что начиная с версии 10.5 iOS девайсы не работают с программным обеспечением ILDVR. Тупо отказываются нормально работать и все. Года полтора назад как-то заморочился этой проблемой. Там дело в том, что то ли ILDVR разо.....ся с iOS, то ли наоборот..... но результатом стало отсутствие тех поддержки со стороны обоих компаний. Выход прост - откатывать девайсы на iOS до версии 9.5, вырубать автоматическое обновление оси и пользоваться мобильным приложением от ILDVR для iOS. Сложность только одна - все девайсы (белые) нужно откатывать у оф представителя iOS. Чтоб не лишится гарантии и обслуживания. Клиент позаморачивался тогда с гарантийкой......, потом плюнул и дал команду переходить на обычные реги.
