Помощь в соединении кабелей
Step
Сообщение Step » 15 авг 2008, 17:25
Вопрос может показаться немного странным, но все же имеется такой кабель (как на фото)
Так вот вопрос есть несколько при разрыве кабеля его соединение соответственно красный к красному, черный к черному, сигнал к сигналу.
На днях протянул такой провод до камеры (от камеры такой же провод выходит сантиметров 50) соединил красный к красному, черный к черному, сигнал с сигналом, камера заработала изображение есть но присутствуют шумы, раньше когда камера стояла в другом помещении шумов не было изображение было четкое хорошее.
Спросил у знакомого он мне говорит, что мол надо с обоих сторон, (т.е от камеры и от провода с которым соединяем камеру) оплетку которая экранирует сигнал (коаксиальный провод) соединять с землей (с черным проводом), мол так шумы будут в землю уходить.
Хотелось бы услышать мнения по этому вопросу нужно или нет?
Заранее за ответы благодарен.[/url]
viktor
Сообщение viktor » 16 авг 2008, 03:28
А а длинна провода какая,а какое питание используется,один ли он весит или с каким другими проводами,на здании или между двумя? :)
Step
Сообщение Step » 16 авг 2008, 06:46
viktor писал(а):А а длинна провода какая,а какое питание используется,один ли он весит или с каким другими проводами,на здании или между двумя? :)
Висит один, длина метров 60, а оплетку я просто отрезал с обоих сторон, не стал припаивать к земле (черному проводу)
Videon
Site Admin
Сообщение Videon » 16 авг 2008, 13:10
Если от камеры идет такой же провод, то надо соединить оплетки этих проводов. На другом конце то же самое.
Если от камеры идут три провода (обычно желтый, черный и красный), то надо соединить красный с красным, желтый - с центральной жилой коаксиала, с черным - оплетку и черный.
Step
Сообщение Step » 16 авг 2008, 13:26
Videon писал(а):Если от камеры идет такой же провод, то надо соединить оплетки этих проводов. На другом конце то же самое.
Спасибо все понятно, так я и думал, а вот еще вопрос к видеорегистратору подсоединяется разьем BNC кабель идет такой же там куда оплетку подсоединять к разьему BNC? или просто никуда
Videon
Site Admin
Сообщение Videon » 16 авг 2008, 13:36
К разъему подключать оплетку надо обязательно. В зависимости от типа разъема подключается она по разному, но суть одна - все, что не центральная жила - земля :) к ней и подключается оплетка.
Step
Сообщение Step » 16 авг 2008, 13:54
Videon писал(а):К разъему подключать оплетку надо обязательно. В зависимости от типа разъема подключается она по разному, но суть одна - все, что не центральная жила - земля :) к ней и подключается оплетка.
То есть что оплетка соединяется с оплеткой или же если на другом конце нету оплетки (некранированный кабель) тогда соединяется с черным (землей)?
Videon
Site Admin
Сообщение Videon » 16 авг 2008, 14:23
Step писал(а):То есть что оплетка соединяется с оплеткой или же если на другом конце нету оплетки (некранированный кабель) тогда соединяется с черным (землей)?
угу
Step
Сообщение Step » 16 авг 2008, 18:37
Спасибо за помощь!
