Удаленный доступ к трем видерегистраторам
Alexam
Сообщение Alexam » 03 сен 2008, 22:30
Ситуация такая, на одном объекте установлено три видерегистратора BestDVR-1600, все три регистратора подключены к локальное сети объекта, удаленный доступ в масштабах локальной сети осуществлен. Теперь встал вопрос об осуществлении удаленного доступа через интернет. Помогите с конфигурированием самих регистраторов и клиентских програм, и чтобы можно было просматривать видео и из локалки и из интерента.
Phantom2007
Сообщение Phantom2007 » 03 ноя 2008, 15:14
Присоединяюсь к вопросу выше.
Регистратор STS SDVR-404RTL возникла необходимость через интернет смотреть видео с регистратора на компе, но настроить не получается, т.к. ip-адреса регистратора и удалённого компа являются динамическим (т.е. постоянно меняются при новом подключении).
Надеюсь на вашу помощь, спасибо.
Videon
Site Admin
Сообщение Videon » 03 ноя 2008, 20:24
регистратору нужен статический IP - программе ведь нужно обращаться к нему. возможно есть какие то сервисы, позволяющие обойти эту проблему, но ИМХО проще заплатить лишние 150 р в месяц за статический IP.
olegflip
Re: Удаленный доступ к трем видерегистраторам
Сообщение olegflip » 06 ноя 2008, 14:05
2Alexam:
Как правило, локальная сеть соединяется с интернетом через к.л. шлюз и вся контора сидит на одном внешнем IP-адресе. Если внутри локалки все настроено и работает, то для попадания на них из Интернета, надо как минимум договориться с Вашим сисадмином, чтобы он сделал такой доступ: "прокинул порты". Тогда в настройках DVR'ов нужно будет прописать эти порты, либо один либо по два на регистратор, в зависимости от того какими протоколами они пользуются (не знаю Ваших регистраторов).
olegflip
Сообщение olegflip » 06 ноя 2008, 14:14
2Phantom2007:
Динамические адреса тоже бывают разные: белые и серые. Белые, хоть каждый раз и меняются при подключении, видны из внешнего Интернета. Серые - нет, т.к. сидят за NAT'ом. Вопрос: Ваши динамические адреса какие цифры имеют? Если это из диапазона:
10.0.0.0-10.255.255.255
172.16.0.0-172.31.255.255
192.168.0.0-192.168.255.255
то однозначно - серые. Тогда прямая дорога к сисадмину и прокидывать порты.
Если из другой области, есть еще надежда. Посмотрите в сетевых настройках DVR'а что-нибудь связанное с DDNS. Если найдете (что вряд ли), совсем хорошо. Если нет, то можно приобрести к.л. роутер, поддерживающий DDNS, например D-Link DIR-300.
Phantom2007
Сообщение Phantom2007 » 28 ноя 2008, 22:50
спасибо за развёрнутый ответ
