BNC пайка
BNC пайка
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, стоит камера в 150-200м от приемника, идут очень сильные помехи, целостность кабеля посмотрел, питание тоже, рядом нет никаких силовых кабелей, проверил пайку BNC разъема, она впринципе держиться нормально, но сделано все очень не аккуратно, все в изоленте. Так вот вопрос, насколько сильно влияеет это соединение на качество картинки? Картинка, идут полосы быстрые, цветного изображения нет, из-за этого вообще не разобрать что на экране. Камера аналогавая, кооксиальный кабель.
Re: BNC пайка
впечатление что либо экран отвалился либо по нему с земли что-то пришло
Re: BNC пайка
Камера цветная? Напряжение возле камеры меряли?Максим999 писал(а):Здравствуйте, подскажите пожалуйста, стоит камера в 150-200м от приемника, идут очень сильные помехи, целостность кабеля посмотрел, питание тоже, рядом нет никаких силовых кабелей, проверил пайку BNC разъема, она впринципе держиться нормально, но сделано все очень не аккуратно, все в изоленте. Так вот вопрос, насколько сильно влияеет это соединение на качество картинки? Картинка, идут полосы быстрые, цветного изображения нет, из-за этого вообще не разобрать что на экране. Камера аналогавая, кооксиальный кабель.
Re: BNC пайка
От чего отвалился? подробней напишите пожалуйста. Я чайник в этом деле.ALEX_SE писал(а):впечатление что либо экран отвалился либо по нему с земли что-то пришло
Последний раз редактировалось Максим999 04 дек 2018, 08:02, всего редактировалось 1 раз.
Re: BNC пайка
Цветная, напряжение мерил, там рядом с камерой стоит ББП-100, 13.8ВAlienP666 писал(а):Камера цветная? Напряжение возле камеры меряли?Максим999 писал(а):Здравствуйте, подскажите пожалуйста, стоит камера в 150-200м от приемника, идут очень сильные помехи, целостность кабеля посмотрел, питание тоже, рядом нет никаких силовых кабелей, проверил пайку BNC разъема, она впринципе держиться нормально, но сделано все очень не аккуратно, все в изоленте. Так вот вопрос, насколько сильно влияеет это соединение на качество картинки? Картинка, идут полосы быстрые, цветного изображения нет, из-за этого вообще не разобрать что на экране. Камера аналогавая, кооксиальный кабель.
Re: BNC пайка
Кабель какой используется? Поменяйте BNC.Максим999 писал(а):Цветная, напряжение мерил, там рядом с камерой стоит ББП-100, 13.8ВAlienP666 писал(а):Камера цветная? Напряжение возле камеры меряли?Максим999 писал(а):Здравствуйте, подскажите пожалуйста, стоит камера в 150-200м от приемника, идут очень сильные помехи, целостность кабеля посмотрел, питание тоже, рядом нет никаких силовых кабелей, проверил пайку BNC разъема, она впринципе держиться нормально, но сделано все очень не аккуратно, все в изоленте. Так вот вопрос, насколько сильно влияеет это соединение на качество картинки? Картинка, идут полосы быстрые, цветного изображения нет, из-за этого вообще не разобрать что на экране. Камера аналогавая, кооксиальный кабель.
Re: BNC пайка
Насчет кабеля не уверен, обычный кооксиальный. маркировку не знаю
Re: BNC пайка
А если старый разьем BNC снять и понормальному сделать, получиться так? он вроде бы на шурупе там
Re: BNC пайка
Всегда надо стараться делать по нормальному. Может у вас банальная проблема в оплетке (экран) как вам указали выше.Максим999 писал(а):А если старый разьем BNC снять и понормальному сделать, получиться так? он вроде бы на шурупе там
Re: BNC пайка
А что за проблема? как она должна быть подсоединена? не шарю просто.AlienP666 писал(а):Всегда надо стараться делать по нормальному. Может у вас банальная проблема в оплетке (экран) как вам указали выше.Максим999 писал(а):А если старый разьем BNC снять и понормальному сделать, получиться так? он вроде бы на шурупе там
Щас заного переподсоеденил, по видео в ютубе, всеравно результат тот же
Уже сняться камеры эти блин
Re: BNC пайка
Вот это проверяйте.ALEX_SE писал(а):впечатление что либо экран отвалился либо по нему с земли что-то пришло
Re: BNC пайка
Как понять экран отвалился? и землю как проверить?AlienP666 писал(а):Вот это проверяйте.ALEX_SE писал(а):впечатление что либо экран отвалился либо по нему с земли что-то пришло
