Проблема с картинкой на видео
KairatT
Сообщение KairatT » 12 окт 2008, 06:18
1) система на базе ПК с платой GeoVision GV-1480 System
2) Камеры 8 штук MDC-4220CDN
http://microdigital.ru/catalog/videocam ... 20cdn.aspx
3) объективы MDL-2812D
http://www.visionpro.ru/Products/dirid_17/tek_1462/
4) Связь по коаксиалу а частью частью коаксиальный кабель плюс витая пара на пассивных передатчиках.
кабель Орбита телеком Казахстан.
Проблемы две.
Первая мелкие горизонтальные полосы, с ними разобрались причина импульсный блок питания. Сейчас думаем как их убрать не убирая блоки, есть какие то советы?
электролитные кондеры не помогли как и не помогли феринитовые кольца.
Вторая проблема картинка получается нечеткая дрожит как рябь. т.е картина как будто смотришь в неспокойную воду.
Камеры и ПК находятся на разных фазах - так получилось понимаю что не правильно! перетащить на одну фазу проблематично сейчас. Так как решил что это из за разности напряжений поставил трансформаторы SI-134
http://www.sinf.ru/catalog/si_video/si134.htm но эффекта ноль.
Начал убирать все камеры ища причину наводок не помогло. наводки как на камерах что по витой и коксу так и на тех что чисто на коксе. Попробывал вытащить в окна одну камеру на витой с передатчиками и по ней же 12 вольт при всех выключенных получил те же пляшущие наводки.
Камеры не заземлены, и изолированны от опор резиновой прокладкой между опорой и кронштейном так как с земли идут наводки. после того как оторвал от земли и изолировал ушли крупные наводки на нескольких камерах.
Камеры питаются с импульсных блоков питания 12 вольт, камеры в кожухах.
После наблюдения за системой увидел интересную вещь дрожание перестает сразу как камера переходит в ночной чернобелый режим.
Cмущает то что картинка в ч/б режиме хорошая . Днем картинка плывет сильнее начал менять насыщенность (цветность) сразу началось изменение т.е при насыщенности в 0 пляски нету а при 250 прыгает и плывет, проблема с уветом что то
Videon
Site Admin
Сообщение Videon » 12 окт 2008, 23:45
Может взять монитор аналоговый (телевизор обычный например) и к нему подключить - посмотреть?
