ДОМОФОН COMMAX 4PB4
ДОМОФОН COMMAX 4PB4
Подскажите, какие лучше камеры ставить под этот домофон. Камеры должны быть уличные, скрытного наблюдения.
Есть 2 камеры от дешового китайского набора (2 камеры+телевизор)
При их подключении их к домофону картинка постоянно прыгает. На телике который шол в комплекте с камерами, есть подстройка от данного дребежжания. Можноли их тоже подключить.
Вот что мне советуют на других сайтах:AlexPo писал(а):Любая исправная ч/б видеокамера должна нормально работать с данным домофоном.
Обычно к видеодомофону подключают стандартную вызывную аудио-видеопанель.Объектив в такой камере- "пин-холл"(диаметр объектива 1,5-2мм.Если хотите увидеть хорошее изображение,ставьте хорошую камеру и подключайте к большому монитору или на вход АV телевизора.
Ещо один совет:Андрей 87 писал(а):Вот что мне советуют на других сайтах:AlexPo писал(а):Любая исправная ч/б видеокамера должна нормально работать с данным домофоном.
Есть смысл брать простые камеры, с разрешением до 400 ТВЛ, так как
монитор на домофоне больше не покажет.
Видеодомофон конечно не заменит монитор большого размера и большего разрешения. Видеодомофон предназначен в основном для просмотра лица стоящего рядом с камерой, камера может быть в вызывной панели или скрытая. Камеры выского разрешения качество не повысят. Сначала обычно ставится задача и потом подберается оборудование.
Ещо вопросик по сигнализации:
Остановился на Орионе 4ТМ1. Всвязи стем что унего есть встроенный GSM передатчик и позоновый раздел обьекта.
Вопрос:
Мне нужно чтобы офис и цех снимались и ставились на охрану независимо друг от друга. Снятие и постановка с помощью кодовой панэли. Офис своя панэль, цех своя.
Вопрос:
Не совсем в тему, но в данном изделии кажется есть часчичная постановка, а раздел один. Количество шлейфов не имеет значения, должно быть два раздела, можно конечно взять две обычные панели и подключить на разные шлейфы и при поставленной на охрану Орионе 4ТМ1 пользоваться панелями (не путать с родными панелями).
Подскажите по данному домофону.
На всех сайтах чтоя смотрел разная информация.
Например:
два канала для подключения панелей вызова или видеокамер;
возможно подключение блока памяти VM-64P;
подключение двух дополнительных мониторов DPV-4PB и аудиотрубок DP-4VR;
Например:
разрешение по горизонтали - 400 ТВЛ;
количество каналов видео - 4;
количество подключаемых мониторов - до 2-х;
подключение блока памяти - нет;
подключение дополнительной аудиотрубки - есть;
Например:
Рассчитан на подключение четырех видеопанелей.
Без возможности подключения блока памяти.
Например:
Видеопамять нет
Подключение дополнительной аудиотрубки нет
Параллельное включение мониторов нет
Например:
Подключение Аудиотрубки DP-4VR
Например:
Количество подключаемых мониторов до 2-х
Подключение блока памяти Нет
Подключение дополнительной аудиотрубки Есть
Например:
возможность подключения 4-е видеопанели
Кнопка управления замком:
Подключение дополнительной трубки
Какие настоящии характеристики данного домофона.
Например:
Например:
Например:
Например:
Видеопамять нет
Например:
Например:
Например:
Чейчас на рынке много модификаций домофонов, за основу берется серийное изделие и дорабатывается для подключения доп. панелей, камер, подъездных домофонв, причем у разных торгующих фим свои ноу-хау. Точно узнать возможности можно там где приобрели оборудование. О многих доработках Commax и не догадывается
