Видео по витой паре. Будет ли работать?
Владимир
Сообщение Владимир » 08 дек 2008, 22:17
Приветствую всех! Прошу ответить по возможности на вопрос - будет ли работать вот что - передача от поста охраны по тпп 20х2х0,5 (после 300м идет тпп 10х2х0,5). Через 70, 200, 300, 550м ответвление на видеокамеры. Соответственно на 2, 1, 1, 1 камеры. Ответвления на камеры - тпп 10 (где 2 камеры) и FTP 4х2х0,5 (где по одной камере) длиной порядка 30 м. Несколько пар будет еще задействовано под кнопку открытия/закрытия электро привода ворот. На все камеры (ч/б) кроме самой дальней (день/ночь) - пассивные приемопередатчики по витой паре (по паспорту до 600м), на дальнюю - активный приемник и передатчик (по паспорту до 1500м). Питание от поста охраны - адаптер AC/DC 220/48 В. На каждую камеру на питание выделяется по 2 пары (одна пара +, другая -), около камер стоят DC/DC преобразователи 48/12. по напряжению все просчитал - работать должно, а вот по видео? Кто сталкивался с подобными решениями?
Р.S. На посту видеорегистратор на 8 каналов. Видеонаблюдение осуществляется на открытой территории (стоянка для авто), прокладка кабеля по бетонной стене и по воздуху, камеры на мачтах высотой 10-15м. Приемо-передатчики с грозозащитой, на питание тоже планируется грозозащита (через разрядники на землю). Экраны всех кабелей соединяются между собой и заземляются на посту охраны. В одном месте кабель (тпп 20) проходит на расстоянии 10м от электрощитовой (10кВа) и в одном месте совсем рядом с электроприводом ворот (это на самой дальней камере).
Совет очень нужен!!!
Заранее очень благодарен!!!
Сообщение Рустам » 09 дек 2008, 07:48
На пассивных передатчиках сигнал будет хуже и с большими наводками, к паспортному пределу всё же лучше не приближаться. А в остальном вроде всё нормально.
Илья
Сообщение Илья » 09 дек 2008, 15:14
Думаю проблем быть не должно.
Насчет наводок, у меня был такой проект: 420 метров до дальней камеры, на всем протяжении 4 камеры использовал ТППэп 5х2х0.5, на расстоянии 300 метров в полуметре проходил высоковольтный провод местами пересекался и проходил в плотную до 5 метров (питание строи. крана). Ни каких наводок!!!
Владимир
Сообщение Владимир » 09 дек 2008, 20:08
Спасибо за совет :) Буду пробовать
Videon
Site Admin
Сообщение Videon » 10 дек 2008, 00:01
Питание я бы отдельным проводом кинул. Неправильно как то в один кабель все пихать. Да еще и 48 В.. Лучше второй кабель с 220 повесить рядом.
safpal
Сообщение safpal » 11 дек 2008, 21:23
Videon писал(а):Питание я бы отдельным проводом кинул. Неправильно как то в один кабель все пихать. Да еще и 48 В.. Лучше второй кабель с 220 повесить рядом.
Я бы тоже питание прокинул отдельно. На дистанции в полкилометра 220В надежнее будет.
Владимир
Сообщение Владимир » 11 дек 2008, 22:38
До каждой камеры 220В и плюс блок питания на каждую камеру?..... 48В сегодня пускал на расстояние 350-400м (через DC/DC 48В/12В на камеру) по витухе 5 категории в "тепличных" условиях (две бухты просто соединил), одна пара задействована + видео с цветной камеры через пассивный приемо-передатчик, качество хорошее.
Videon
Site Admin
Сообщение Videon » 13 дек 2008, 01:04
Владимир писал(а):До каждой камеры 220В и плюс блок питания на каждую камеру?.....
Зачем до каждой? Провод 220В и отвод на каждой камере (если я правильно понял ТПП у вас один?). блок питания на каждую камеру не велика проблема, а если учесть, что камеры уличные в кожухах, то можно просто поставить кожухи с БП на 220 В :)
olegflip
Сообщение olegflip » 15 дек 2008, 10:51
Videon писал(а):Зачем до каждой? Провод 220В и отвод на каждой камере (если я правильно понял ТПП у вас один?). блок питания на каждую камеру не велика проблема, а если учесть, что камеры уличные в кожухах, то можно просто поставить кожухи с БП на 220 В :)
Добавлю, что на каждый отвод желательно поставить автомат на 0,5А. Если с камерой что случится, например, ее захотят своровать перерезав провод, автомат сработает на КЗ. Тем самым убережете остальные камеры от выключения.
