Проблема в настройке телеметрии Panasonic WV-CW960,WV-CW964
Nikolajich
Сообщение Nikolajich » 17 фев 2009, 19:24
Имеется коммуникационный интерфейс "PC-422", от компании ПЕНТАКОН-СПБ. Далее выдержка из инструкции - "...для подключения к линии передачи используется колодка К1 с контактами A,B,Z,Y,G1 для RS422 и A,B,G1 для RS485 соответственно..." Было бы очень приятно, если кто-нибудь объяснил назначение контактов A,B,Z,Y,G1
Заранее благодарен.
Videon
Site Admin
Re: Проблема в настройке телеметрии Panasonic WV-CW960,WV-CW
Сообщение Videon » 18 фев 2009, 01:16
Nikolajich писал(а):Имеется коммуникационный интерфейс "PC-422", от компании ПЕНТАКОН-СПБ. Далее выдержка из инструкции - "...для подключения к линии передачи используется колодка К1 с контактами A,B,Z,Y,G1 для RS422 и A,B,G1 для RS485 соответственно..." Было бы очень приятно, если кто-нибудь объяснил назначение контактов A,B,Z,Y,G1
Заранее благодарен.
Для RS485:
A - "+RS485", B - "-RS485"
G1 - это земля (я не использовал)
safpal
Сообщение safpal » 18 фев 2009, 23:23
Заранее благодарен.
Вам 422 интерфейс не нужен. Его нет на 960 камере. На камере есть только 485. Выставляете на 2 DIP выключателе 2, 3, 4 ползунки в положение On и получаете двухпроводную связь. Скорость ставите 9600. И я бы посоветовал вместо PC-422 вот это - MOXA. С ней гораздно меньше проблем. У меня их вообще не было. А с PC-юхой были.
Nikolajich
Сообщение Nikolajich » 19 фев 2009, 19:35
Спасибо.
Проще говоря, я запутался в четырех проводах :( Порт данных с камеры, который идет на интерфейс, имеет 4 провода. Как написано в паспорте камеры(стр.289):
-данные Tx красный,оранжевый
-данные Rx желтый, зеленый
Вот и хотелось бы узнать, как эти провода расключить в Пентаконовском коммутационном интерфейсе.
И еще один вопрос: почему скорость только 9600 ??? Разве нельзя больше ???
safpal
Сообщение safpal » 19 фев 2009, 20:41
Nikolajich писал(а): почему скорость только 9600 ??? Разве нельзя больше ???
А на что Вы будете выводить камеру? 9600 - это для VideoNet-а. Просто увидел PC-422 и подумал о нём. Если управлять будете с чего-то другого, то можно и больше.
Насчет цвета проводов. Если не путаю, давно я 960-ю подключал, красный и зелёный.
Nikolajich
Сообщение Nikolajich » 19 фев 2009, 22:26
Справедливо замечено система будет работать с VideoNet.
Возвращаюсь к инструкции, от Panasonic. Порт данных имеет вид:
К моему глубочайшему сожалению не силен в блок-схемах, красный и оранжевый провода, какой из них Tx+, а какой Tx- ?
аналогично и желтый с зеленым, какой Rx+, а какой Rx- ?
safpal
Сообщение safpal » 20 фев 2009, 21:34
Для двухпроводной линии красный это В, зелёный это А.
А ещё, на всякий случай, я бы посоветовал иметь в запасе MOXA. :wink:
Nikolajich
Сообщение Nikolajich » 20 фев 2009, 21:54
safpal писал(а):Для двухпроводной линии красный это В, зелёный это А.
К сожалению у моего предшественника все работало по четырех-проводной схеме :( ... вот и пытаюсь разобраться...
В любом случае Вам огромное спасибо !!! :)
А кто-нибудь знает, почему VideoNet накладывает ограничение на скорость передачи данных до 9600 ???
safpal
Сообщение safpal » 21 фев 2009, 21:26
Nikolajich писал(а):...красный и оранжевый провода, какой из них Tx+, а какой Tx- ?
Тх (В) +, Тх(А) -, соответственно Rx(B) +, RX (A) -.
Ещё, скачайте с сайта MOXA инструкцию к А52/А53. Там это есть.
А насчет скорости - это надо у разработчиков спрашивать. :wink:
Nikolajich
RS-485
Сообщение Nikolajich » 22 фев 2009, 16:37
Спасибо за помощь !!! :D
buhler
Сообщение buhler » 04 сен 2016, 15:34
Заранее благодарен.
Такая же проблема, но с регистратором tvt td2308ss. Помогите ее подключить.
