Внезапные сильные лагания видео с камер + странные цифры трафика
Zondek
Сообщение Zondek » 03 янв 2021, 19:55
Добрый день!
Установили самостоятельно с соседями небольшую систему видеонаблюдения на 3 камеры. Все работает, всем нравится.
На днях, копаясь в настройках камер, заметил, что камера внезапно может начать сильно лагать (изображение замирает, надолго, иногда до 8 и даже до 20 секунд - это видно по часикам в правом верхнем углу кадра). Подумал, что что-то сам неправильно поменял в настройках. Сбросил камеры на умолчание. Но проблема не исчезла. Кроме того, заметил, что при таких лаганиях счетчик трафика с камеры поднимается до каких-то фантастических значений. Если обычно 900-2000 кбит/сек, то при лагании может подскочить до 10000, 20000, 40000 и даже 60000 кбит.
Кто сталкивался? Как побороть?
Во вложении скрин. upd. картинка не прикрепляется (достигнут максимальный размер вложений). Так что верьте на слово :)
Видеорегистратор: RVi-1HDR1041L
Камеры: две EL LE-HB213m (2.8) и одна optimus AHD-H012.1(3.6)E
SmartPSS 2.02.1
Zondek
Re: Внезапные сильные лагания видео с камер + странные цифры трафика
Сообщение Zondek » 03 янв 2021, 20:07
Пока родил только две версии:
1. Не хватает питания (например, проседает напряжение на выходе блока питания). Проверить не могу - нет инструмента.
2. Перегревается центральный процессор регистратора. Но это вроде маловероятно, ибо сейчас зима, и регистратор стоит в холодном подъезде.
Сообщение kROOT » 03 янв 2021, 23:27
Камеры аналоговые, они не могут давать какой то трафик, регистратор кодирует и похоже он глючит. Самое простое и очевидное - обновить прошивку.
Zondek
Сообщение Zondek » 04 янв 2021, 09:33
03 янв 2021, 23:27
Прошивка уже стоит последняя из тех, что есть на официальном сайте RVI. :( Кстати, ставил ее сам совсем недавно. Возможно, дело в ней. Попробую откатить на предыдущую.
А озвученные мной выше версии не релевантны, я правильно понимаю?
jackpot021
Сообщение jackpot021 » 04 янв 2021, 16:37
Камеры не плохие, регик - отстой, под замену.
Zondek
Сообщение Zondek » 04 янв 2021, 17:15
jackpot021 писал(а):
04 янв 2021, 16:37
Что порекомендуете из бюджетного сегмента (до $100)?
Сообщение S@rge » 05 янв 2021, 04:55
Zondek писал(а):
03 янв 2021, 19:55
Пользуйтесь ̶ф̶о̶т̶о̶ш̶о̶п̶о̶м̶ хостингами картинок. Мне, например, этот нравится (без рекламы).
Zondek писал(а):
03 янв 2021, 19:55
SmartPSS 2.02.1
Судя по характеристикам рега, аппаратно это какая-то Dahua. Попробуйте перевести камеры в формат CVI - он для дахи "родной". У RVI есть официальный форум, поэтому все-же лучше спросить там. Может, какую-нибудь "волшебную" прошивку пришлют или, как обычно, посоветуют "сбросить настройки регистратора и почистить конфиг" (вы же это делали, да?). :smile:
З.Ы. Что-то форум форум Rvi немножко неживой (давно там не был) - тогда лучше в ТП обратиться.
Zondek
Сообщение Zondek » 05 янв 2021, 09:15
S@rge писал(а):
05 янв 2021, 04:55
Попробую.
S@rge писал(а):
05 янв 2021, 04:55
Вот кстати да, почистить конфиг не додумался. Спасибо! Попробую тоже.
В ТП RVI уже письмо написал, но ответа нет пока. Если ответят что-то дельное, расскажу здесь.
Zondek
Сообщение Zondek » 07 янв 2021, 16:12
Все оказалось относительно просто. Видеочип греется и глючит, зараза! Китайцы, как всегда, сэкономили двадцать центов на охлаждении. Ищу радиатор и термоклей, проблему решим за несколько дней. :)
