может ли wifi регистратор работать в качестве wifi роутера ?
UPSSS
Сообщение UPSSS » 28 янв 2021, 23:33
есть пару регов IP+WIFI Hiwoth ds-n306w , аналог+IP HIKVISION DS-7208HQHI F1/N , к Hiwoth будут подключены несколько wifi камер , на HIKVISION будут аналог (HDTVI) и IP , а так же хотелось бы как минимум две камеры wifi (электричество рядом, нехочу лишние провода тянуть) вывести на монитор через HIKVISION DS-7208HQHI F1/N
Re: может ли wifi регистратор работать в качестве wifi роутера ?
Сообщение Norco-77 » 28 янв 2021, 23:55
Опишите схему, что вам нужно сделать, что с чем связать?
Hiwoth ds-n306w - это что? Напишите точное название камеры Hiwoth ds-n306w = HiWatch DS-***** , ибо модель ds-n306w не гуглится.
Последний раз редактировалось Norco-77 29 янв 2021, 00:02, всего редактировалось 2 раза.
UPSSS
Сообщение UPSSS » 29 янв 2021, 00:01
к Hiwoth ds-n306w будут подключены wifi камеры , нужно чтоб я их видел на мониторе к которому подключон HIKVISION DS-7208HQHI F1/N
UPSSS
Сообщение UPSSS » 29 янв 2021, 00:02
через коммутатор я их свяжу в сеть
Сообщение Norco-77 » 29 янв 2021, 00:03
UPSSS писал(а):
29 янв 2021, 00:01
к Hiwoth ds-n306w
Вы уверены, что это регик так называется?
UPSSS писал(а):
29 янв 2021, 00:02
Если регик гибридный или ip - то нет проблем..всё будет работать при совместимости характеристик
UPSSS
Сообщение UPSSS » 29 янв 2021, 00:10
ds-n308w , чуток ошибся
Сообщение Norco-77 » 29 янв 2021, 00:21
UPSSS писал(а):
29 янв 2021, 00:10
А как хотите подключить регик Хик к Хайвотчу? По вай фай? Так у Хика его нет, он принять не сможет, только проводом или какой нибудь репетир типа TP-link 855
UPSSS
Сообщение UPSSS » 29 янв 2021, 00:24
хик и хай :) свяжу через коммутатор ТПЛИНК TL-SP1008P проводом само сабой, или так неполучится ?
Сообщение Norco-77 » 29 янв 2021, 00:36
UPSSS писал(а):
29 янв 2021, 00:24
Должно работать
UPSSS
Сообщение UPSSS » 29 янв 2021, 00:45
камеру пока планирую TP-LINK Tapo C310
