Пакетная инициализация камер Dahua
Приветствую!
Заранее прошу прощения, если моя тема окажется не в нужном разделе.
Суть вопроса такая: допустим имеется более чем одна абсолютно новая камера Dahua. Как известно перед первым использованием камеру нужно инициализировать. Процесс инициализации представляет из себя первое подключение к камере по дефолтовому адресу и установку ряда первоначальных настроек: страна, пароль, настройка P2P
Теперь вопрос: возможно ли как-то подобное реализовать для более чем одной камеры за раз? То есть например произвести инициализацию допустим сразу 10 камер подключенных к одному коммутатору?
Re: Пакетная инициализация камер Dahua
Спасибо. То что надо. Странно, почему у меня раньше такое не прокатывало
А можно еще на такой вопрос ответить: можно ли через какой либо файл разом кучу камер инициализировать и настроить. Смотрю вроде как через экселевские файлы это можно делать, но не понимаю как. Если пример файла бы увидеть на пару тройку устройств...
То есть хочу получить уже такой результат: цепляем 10 камер к свитчу, подгружаем заранее написанный файл и вуаля... 10 камер уже настроены с адресами явками и паролями.
Подробнее в инструкции, нажать в правом верхнем углу символ треугольника и выбрать HELP.
Спасибо за подсказки. Очень помогло. Но появился еще пара вопросов
Имеется более чем одна одинаковая камера. Берем все камеры пачкой инициализируем, меняем на них адреса согласно требованиям, настраиваем время и всякие параметры видеопотоков (через конфигтул). Но вот есть еще пара задач, которые пока решаю путем входа на каждую камеру и выставления там параметров нужных.
1. Добавление еще одного пользователя с правами админа.
2. Изменение языка интерфейса
3. Изменение отображения даты с Год-Мес-День, на День-Мес-Год
Вопрос, как это осуществить в пакетном режиме?
Скажем так, если сохранять конфиг одной камеры и потом применять его на остальные то это по любому вход на вебморду каждого устройства и решает только 2-3 пункты
Читаю, вроде как можно через скрипты CGI сделать. Но не пойму как.
Например пример команды на добавление пользователя:
http://<ip>/cgi-bin/userManager.cgi?action=addUser&
1. Как я понял после двойного слэша надо указать адрес устройства. А если у меня 100 таких устройств? каждый раз адрес менять?
2. После амперсанта я понял надо указать параметры вроде user.Name=<userName>&
user.Password=<userPassword>&. А каким значком завершается строка?
Можете пример такой команды привести для понимания
