Добрый день.
Помогите подобрать цветные видео камеры для уличного наблюдения. Камеры будут стоять по периметру забора. Камера должна подключаться по UTP, но не IP, через пассивные приемники. Камеры желательно чтоб были антивандальные, но возможно и не антивандальные, интересует оба варианта, в зависимости от цены потом определимся. Еще одна камера (не антивандальная) должна иметь детектор движения, для записи по движению.
Все камеры должны иметь ика-подсветку, до 30м и соответственно чтоб изображение было видно хорошо до 30м, чтоб для примера можно было разглядеть номер машины. Поддерживала температурный режим от -30 до +50. Также камеры должны иметь хороший угол обзора. Камеры будут подключаться к видеосерверу где будет производиться запись. Также важно чтоб камеры имели надежные кронштейны, с жесткой фиксацией.
Также нужна одна камера, цветная, маленькая, типа цилиндрическая, тоже для уличного наблюдения. Соответственно чтоб было видно хорошо ночью и днем до 25м при температуре от -30 до +50 и возможно было также подключить ее через витую пару, на тот же видеосервер.
Заранее всем спасибо за ответ!
Помогите выбрать цветные камеры для уличнго наблюдения
Извините, конечно... Сразу видно, что вы мало чего понимаете в видео вообще...
Если есть "хороший" угол обзора (тоесть градусов 90, например), то ни о каких отчётливых номерах на расстоянии до 30м даже не стоит заикаться! На расстоянии до 3м - будут вам номера... Если у камеры заявлена дальность подсветки до 30м, то это означает, что на таком расстоянии можно разглядеть лишь белое на чёрном фоне...
В реальности, только на местности можно понять, какие углы обзора вам нужны. Да и не факт, что вы с первого раза выберете удачное место для камер. Поэтому, желательно брать камеры с вариофокальными объективами (с изменяемым углом обзора).
Для вашего случая скорее всего подойдут вот такие модели:
http://www.bdpo.ru/productlist.aspx?page=3&product=8613
http://www.bdpo.ru/productlist.aspx?page=3&product=8831
Цена в 9-11 тысяч не пугает?...
А по поводу подключения по UTP-кабелю сразу скажу, что при помощи комплектов приёмо-передатчиков любые аналоговые камеры можно им подключить, но вот питание от БП надо приводить отдельным проводом, сечением побольше!
Здесь уже про это всё разговаривали не раз:
http://forum.videon.spb.ru/viewtopic.php?t=1557
http://forum.videon.spb.ru/viewtopic.php?t=1526
Нет, вы ошибаетесь... я занимаюсь этим уже не один год и не два. Просто нет вообще опыта работы с уличными и цветными, тем более с хорошими характеристиками и высокими требованиями от заказча к ним.ALKO-ZVER писал(а):Извините, конечно... Сразу видно, что вы мало чего понимаете в видео вообще...
Да... странно... А я думал, что если пишут в аннотации что видно на расстоянии допустим 30м, то думал номер должно быть хотя бы видно с 15м...ALKO-ZVER писал(а): Если есть "хороший" угол обзора (тоесть градусов 90, например), то ни о каких отчётливых номерах на расстоянии до 30м даже не стоит заикаться! На расстоянии до 3м - будут вам номера... Если у камеры заявлена дальность подсветки до 30м, то это означает, что на таком расстоянии можно разглядеть лишь белое на чёрном фоне...
Да, этот момент я упустил, не написал. Но я рассчитывал что изначально камера с высокими требованиями должна иметь и более менее хороший угол обзора. А очень большого угла собственно и не обязательно, потому как камеры будет расположены так что одна будет видеть что находится возле другой и наоборот.ALKO-ZVER писал(а): В реальности, только на местности можно понять, какие углы обзора вам нужны. Да и не факт, что вы с первого раза выберете удачное место для камер. Поэтому, желательно брать камеры с вариофокальными объективами (с изменяемым углом обзора).
Спасибо большое за ссылки, но они почему-то не загружаются к сожалениюALKO-ZVER писал(а): Для вашего случая скорее всего подойдут вот такие модели:
В рублях... я так понимаю это в районе 300-400$. Нет не пугает, очень даже вроде нормально, умеренно, главное чтоб оно того стоило.ALKO-ZVER писал(а): Цена в 9-11 тысяч не пугает?...![]()
Я не увидел камер, которые вы предлагали... что вы думаете об этих?
http://www.aktivsb.ru/prod-10629.html
http://www.aktivsb.ru/prod-9857.html
http://www.aktivsb.ru/prod-9016.html
Про приемники передатчики знаю, уже ставил такую систему на витой паре. А вот за отдельно питание не понял... Хм... странно... А почему так? Если можно в двух словах. Просто я делал на витой и все работает замечательно и без проблем. Может вы имели ввиду когда большие расстояния?ALKO-ZVER писал(а): А по поводу подключения по UTP-кабелю сразу скажу, что при помощи комплектов приёмо-передатчиков любые аналоговые камеры можно им подключить, но вот питание от БП надо приводить отдельным проводом, сечением побольше!
ALKO-ZVER писал(а): Здесь уже про это всё разговаривали не раз:
Спасибо, посмотрю.
Понятно... Я вас немного разочарую... Даже самые крутые охранные камеры обычно уступают по качеству съёмки простеньким бытовым камерам. Так что, не надейтесь увидеть что-то особенное на картинке с охранных камер! Я уж молчу, что на записи будет большая потеря качества даже такой картинки!Krusher писал(а):Нет, вы ошибаетесь... я занимаюсь этим уже не один год и не два. Просто нет вообще опыта работы с уличными и цветными, тем более с хорошими характеристиками и высокими требованиями от заказча к ним.
Хм... смотря, что "видно"...Krusher писал(а):Да... странно... А я думал, что если пишут в аннотации что видно на расстоянии допустим 30м, то думал номер должно быть хотя бы видно с 15м...
Ну это типа самый правильный вариант установки камерKrusher писал(а):Да, этот момент я упустил, не написал. Но я рассчитывал что изначально камера с высокими требованиями должна иметь и более менее хороший угол обзора. А очень большого угла собственно и не обязательно, потому как камеры будет расположены так что одна будет видеть что находится возле другой и наоборот.
Ну я и предлагал как раз, KPC-N700PH, а так же KPC-N800PHF, которая обладает лучшим температурным диапазоном, чем KPC-N800PH, показанная вами.Krusher писал(а):Спасибо большое за ссылки, но они почему-то не загружаются к сожалениюВы ничего случайно не перепутали? Может есть другие?
Просто у уличных камер очень большое потребление тока из-за встроенного подогрева (а иногда есть и вентилятор внутри) и подсветки! И по витой паре при полной нагрузке даже на 50м может дойти вольт 6, вместо 12! Я давал ссылку на тему, где есть программка, рассчитывающая напряжение у камеры для каждого сечения и тока нагрузки.Krusher писал(а):Про приемники передатчики знаю, уже ставил такую систему на витой паре. А вот за отдельно питание не понял... Хм... странно... А почему так? Если можно в двух словах. Просто я делал на витой и все работает замечательно и без проблем. Может вы имели ввиду когда большие расстояния?
Так что, тут либо кабель брать сечением побольше для питания, либо приводить до места 220В, а там ставить уличный БП, но это менее безопасно!
Лично я сейчас довожу до ума свой же объект, где до всех устанавливаемых отдельно ИК-прожекторов бросаю отдельно гибкий медный кабель 2х2,5 квадрат от блока питания из помещения.
Вот эту темку ещё полностью прочитайте!
http://forum.videon.spb.ru/viewtopic.php?t=1471
Тоесть я так понимаю можно особо не заморачиваться и выбрать камеру с максимальным разрешением, допустим на 600твл ч/б и с вартиообъективом и все, правильно я думаю? А в случае если будет плохо видно в темное время суток, то мне кажется проще сделать дополнительное освещение наблюдаемого участка.ALKO-ZVER писал(а):Понятно... Я вас немного разочарую... Даже самые крутые охранные камеры обычно уступают по качеству съёмки простеньким бытовым камерам. Так что, не надейтесь увидеть что-то особенное на картинке с охранных камер! Я уж молчу, что на записи будет большая потеря качества даже такой картинки!
А что за программка? Подскажите.ALKO-ZVER писал(а): Хм... смотря, что "видно"...Тут есть программка в верхней темке, которая показывает, что и на каких углах обзора видно. Ещё есть одна хитрость... Ставим камеру подальше и выбираем угол обзора поменьше, в результате нужный по дальности отрезок видим в почти одинаковом размере
Но это редко осуществимо...
Да, согласен что одна картинка... но зато не будет мертвой зоны в области камер, т.е. одна будет видеть что происходит возле другой и наоборот. А насчет встречно и близко - не пробовал...ALKO-ZVER писал(а): Ну это типа самый правильный вариант установки камерНо не все помнят, что не обязательно ставить камеры встречно далеко друг от друга, в таком случае на них будет одна картинка примерно, но с разных сторон. можно поставить камеры встречно довольно близко друг к другу, таким образом они будут лучше "прикрывать" друг друга и показывать разные картинки.
А, понятно.ALKO-ZVER писал(а): Ну я и предлагал как раз, KPC-N700PH, а так же KPC-N800PHF, которая обладает лучшим температурным диапазоном, чем KPC-N800PH, показанная вами.
Хм... надо будет проэкспериментировать....ALKO-ZVER писал(а): Просто у уличных камер очень большое потребление тока из-за встроенного подогрева (а иногда есть и вентилятор внутри) и подсветки! И по витой паре при полной нагрузке даже на 50м может дойти вольт 6, вместо 12!
Согласен, поэтому не хочется ставить блок на улице.ALKO-ZVER писал(а): Я давал ссылку на тему, где есть программка, рассчитывающая напряжение у камеры для каждого сечения и тока нагрузки.
Вариант правильный, но не всегда подходит. Бывает что нет возможности проложить такое количество кабеля на готовом объекте из-за неэстетичности сего вида... клиенты на это не идут...ALKO-ZVER писал(а): Лично я сейчас довожу до ума свой же объект, где до всех устанавливаемых отдельно ИК-прожекторов бросаю отдельно гибкий медный кабель 2х2,5 квадрат от блока питания из помещения.
