Источники питания 12В
AlexLider
Re: Источники питания 12В
Сообщение AlexLider » 04 май 2024, 21:36
reanimatorlash писал(а):
04 май 2024, 00:40
бОльшая часть китайских блоков питания выходит из строя из-за дерьмовых конденсаторов. примерно в 70% случаев, замена конденсаторов оживляет блок и он трудится ещё много лет. в 30% из строя выходит диодный выпрямитель, или конденсаторы уходят в кз и это тянет за собой половину начинки. в таком случае ремонт выходит дороже нового китайца.
Совершенно верно! Причем практически не зависит от того, дорогой ли блок или дешевый китай, как бы не божился один местный адепт.
Самыми живучими, как ни странно, по практике оказались зарядки для ноутбуков и ТВ-приставок, но они и стоят в среднем 1,5-2 раза дороже аналогичных по мощности блоков питания для СВН
AlexLider
Сообщение AlexLider » 04 май 2024, 21:47
04 май 2024, 15:20
По моему любой ремонт обходится дороже нового китайца, по крайней мере до 3А :D если рабочее время считать.
Да, действительно, услуга стоит дороже, а ремонт может быть копеечный. Это касается не только маломощных блоков питания, но и любого оборудования домофонии и СКУД со стоимостью до 1-1,5 тыс.
reanimatorlash
Сообщение reanimatorlash » 05 май 2024, 08:00
04 май 2024, 15:20
04 май 2024, 00:40
Ну когда нужно сегодня, а чаще сейчас, а не через месяц, то ремонт единственный вариант. Покупать запасного китайца заранее, часто не вариант. Конденсаторы в них даже просто так в коробке сохнут. Подменный, из той же кучи, что и сдохший, работает от силы месяца 3-4, потом сам кони отбрасывает. Поэтому один раз купил партию конденсаторов и диодов, по цене как два китайца и на ремонт час-полтора, без перекуров, потому как не курю.
А в своём "хозяйстве" устраиваю ревизию раз в пол года, чтоб заранее понять, какой может сдохнуть. Ведь надуваться конденсаторы начинают довольно задолго до кирдыка. Так есть хоть какой то шанс, что не сдохнет в неподходящий момент.
Ну и главное, беру блоки с двух, а то и трёх кратным запасом. И на возможный вырост, и на вероятный переброс нагрузки, и банально, чтоб не так сильно грелись.
Олег 501
Сообщение Олег 501 » 05 май 2024, 12:19
Ну конденсаторы ещё как то можно достать, кроме хороших. Хорошие вам привезут только норма упаковками, под заказ, под 100% предоплату. А вот вероятно - хорошие (с якобы низким ESR) достать ещё можно. С диодными мостами тоже вроде как проблем особых нет, с выходными диодами тоже вроде как ситуация более менее. Вот только что делать с ШИМками? Ладно если это какой то стандартный TOP, а сколько сейчас Китайских ШИМ? Что бы сделать источник питания 100 Ватт за 500 руб., нужно покупать ШИМ за 50 руб. (если не за 20 руб.). Китайцы сами делают такие ШИМ, и вы его вряд ли найдёте. А ШИМ вылетает конечно реже, чем конденсаторы, но не намного.
reanimatorlash
Сообщение reanimatorlash » 05 май 2024, 18:33
шим сам по себе редко дохнет, обычно из-за других элементов, конденсаторов, диодов, резисторов. такие поломки как раз входят в 30%, ремонт которых не сильно оправдан.
Олег 501
Сообщение Олег 501 » 05 май 2024, 19:01
Из моей практики ШИМки летят довольно часто, причём даже в мировых брэндах. Везёт вам, что у вас не так.
Случай из практики: В ШИМ от ТОР стоит конденсатор с вывода микросхемы на массу, 10 мкф х16V. Источник питания должен давать 25 Ватт, а даёт 12 Ватт максимум, и входит в защиту. После определённого количества потерянного времени нашли причину. Замерили этот конденсатор, оказалось 8 мкф, поменяли на 10, и получили свои 25 Ватт. Сами не поверили, но факт есть факт. Это так, может кому сгодиться совет, что бы время не терять.
AlexLider
Сообщение AlexLider » 05 май 2024, 20:27
Олег 501 писал(а):
05 май 2024, 19:01
Полезный опыт! У меня по практике часто летели подстроечные резисторы, кондеры 50в в цепи питания ШИМ. С прошлого года для диагностики стал применять тепловизор, который позволил отремонтировать еще кучу блоков.
ШИМки (smd) летели в основном в блоках старого образца примерно до 2015-16 годов (пример - cr6842, sw2604), после чего перешли на блоки с ШИМками в крупных корпусах (пример - 2269 и ее аналоги) и проблема сошла на нет
reanimatorlash
Сообщение reanimatorlash » 05 май 2024, 20:31
Мне с шимками не везёт в спутниковых и цифровых ресиверах, со встроенным БП, особенно телекартовских, да в ноутбучных БП. Каждый второй с дохлой шимкой и пробитыми диодами, помимо конденсаторов. В СВН в основном конденсаторы, реже диоды, шимки только раз попадались.
Сообщение 2Dem » 05 май 2024, 21:22
05 май 2024, 20:31
Это у них маркетинговая стратегия такая, купить максимально дешево, продать максимально дорого, все равно ничего добром работать не будет;)
Сообщение VitoTLT » 07 май 2024, 20:44
А что скажете за БП-1АМ ? У меня за 10 лет вроде бы ни один не сдох из десятка :)
Сообщение Norco-77 » 07 май 2024, 20:56
VitoTLT писал(а):
07 май 2024, 20:44
Эти блоки совсем не то говно, что делается сейчас, поэтому и работают столько :gigakach:
Dzmitry
Сообщение Dzmitry » 08 май 2024, 09:28
в кратце по теме что имеем по итогу по норм блокам? мин вил и все?
