Вкратце о том что есть. Есть рекордер WJ-ND400 он подключен через ethernet к свитчу, так же к свитчу подключены: купольная камера WV-NS220A , системный контроллер WV-CU950 и собственно комп с ПО ASM100E.
ping 10.21.7.110 -t проходит.
Проблема в том, что на дисплее контроллера надпись : "Connecting to Main CPU . . . " и дальше ничего не происходит. Подcкажите как настроить.
И еще вопросик: Когда запускаю ПО ASM 100E при мултискрине в живом режиме в формате (MPEG4) изображения не с камер не отображаются, а работают только в формате (JPEG). Как сделать так. чтобы все камеры показали в формате mpeg?
Подскажите плиз по IP видеонаблюдению (Panasonic) новичку
- molyman
Re: Подскажите плиз по IP видеонаблюдению (Panasonic) новичк
По первому вопросу надо выставить у всех устройств одинаковую подсеть типа 192.168.10.1-255 по счету допустим. И панасоник не любит работать в общей подсети те с компами юзеров.Константин писал(а):Вкратце о том что есть. Есть рекордер WJ-ND400 он подключен через ethernet к свитчу, так же к свитчу подключены: купольная камера WV-NS220A , системный контроллер WV-CU950 и собственно комп с ПО ASM100E.
по второму у каждого устройства есть WEB интерфейс, по умолчанию везде стоит JPEG. Когда выходите например на камеру по IP адресу и переставляете с JPEG на MPEG4 то устройство на комп кидает кодек и пару DLL для отображения MPEG4. Те сначало надо все устройства настроить через WEB. Не исключенно то что на регистраторе и на камере стоит пароль а вы настроили конект без паролей и не по мак адресу устройств.
