Как войти в Trassir 8800R/64 при отключённой сетке?
Воткнуты только монитор, клавиатура и мышка.
При загрузке только белый экран с надписью Trassir, указателя мышки нет, мышь не видит.
Как в него войти?
Trassir не видит мышь, нужна помощь
Re: Trassir не видит мышь, нужна помощь
Банально ручками перезагружать пробовали?
Конечно, и не раз.
Результат один и тот же.
Грузится, потом белое окно с фирменной надпись Trassir, вверху экрана появляется красный треугольник. Мышь не видит, на кнопки нет реакции.
Жмешь Enter , появляются иконки камер, т.к. сети нет, то на иконках появляется сообщение, что нет подключения.На мышку по-прежнему не реагирует, курсора на экране нет.
Можно ли в настройки зайти каким-либо образом с клавиатуры?
Есть ли у этого регистратора защита?
Можно ли в него войти без сети?
Где записана операционка, на одном из подключаемых дисков или нет?
Заработало!
Регистратор работает с двумя мониторами и только при 2х подключенных мониторах заработала мышь.
