Как переписать запись с регистратора?
dimong
Сообщение dimong » 18 сен 2009, 11:12
Привет!
Посоветуйте как можно переписать информацию с видеорегистратора VA TECH KPD 616. Непосредственно вставляя флешку в регистратор не получается, т.к. запись на винте есть, а в журнале ее нет и при перезаписи она не находится и не переписывается. По сети припомощи программы не пробовал. т.к. нет диска с ПО, а в сети не нашел пока и сомневаюсь что это возможно. Остается подключить винты к ПК, но тут винда не видит их. Помогите плз.
Если есть ПО С помощью кот. можно переписать подключив к ПК или переписать по сети.
ЗЫ: Не думал что этим устройством может быть столько заморочек! ))
olegflip
Сообщение olegflip » 21 сен 2009, 10:24
если без софта:
1. подайте выход с этого регистратора на видеомагнитофон или на карту тв-тюнера
2. с экрана вести запись на бытовую видеокамеру
dimong
Сообщение dimong » 21 сен 2009, 12:38
Очень помог! Безмерно благодарен!
dobriy_eg
Сообщение dobriy_eg » 22 сен 2009, 00:36
Есть такая прога CMS 1.0.15.1 достаточно свежая, не скажу точно подойдет ли к твоему KPD но попробовать можно. я ее пользую на регистраторе sk r324/8. Если не найдешь в сети, сообщи в личку, попробую переслать.
