Видеокамера AVTech AVC-138
Dark
Сообщение Dark » 04 окт 2009, 10:35
Здаравствуйте проблема в том, что не могу я ее подключить к обычному телевизору, через тюльпан!!!! На камере есть отдельные штекера на питание и видео!!! Питание подключаю так + "в центре", - "край"!!! Видео подключаеться через BNC конектор!!! Через переходники все спаял, втыкаю в телевизор на вход VIDEO IN, и ничего, картинки нет!!!! Скажите пожалуйста в чем проблема!!! Приношу в магазин, а у них через карту видеозахвата показывает, и говорят, что через телек то же будет!!!!
ALKO-ZVER
Сообщение ALKO-ZVER » 04 окт 2009, 11:18
Возможно, вы просто на телеке не тот видеовход выбираете для отображения..
Ещё, бывает, нужно сменить стандарт видео на PAL...
Вы вообще уверены, что видеовход телека в порядке???
Dark
Сообщение Dark » 04 окт 2009, 11:36
Ну конечно!!!! Через него спутниковый ресивер работает!!!
Videon
Site Admin
Сообщение Videon » 04 окт 2009, 12:56
где то контакт плохой. все должно показывать.
ALKO-ZVER
Сообщение ALKO-ZVER » 04 окт 2009, 19:19
Videon писал(а):где то контакт плохой. все должно показывать.
Либо перепутан или закорочен экран и сигнал в вашем соединительном проводе каким-то образом...
Либо, с питанием что-то не то у вас... на вашем БП проверяли камеру в магазине или на ихнем???
Эта камера кушает не так уж и мало, возможно, у вас блок питания слишком слабенький!
Dark
Сообщение Dark » 05 окт 2009, 18:50
12 вольт!!!! Я то ж грешу на него!!!! Думаю что в нагрузке он меньше дает!!!! А проверяли полностью на ихнем оборудовании!!!!
ALKO-ZVER
Сообщение ALKO-ZVER » 05 окт 2009, 20:20
Dark писал(а):12 вольт!!!! Я то ж грешу на него!!!! Думаю что в нагрузке он меньше дает!!!! А проверяли полностью на ихнем оборудовании!!!!
Есть такая вероятность... Чем больше нагрузка - тем мощнее по току нужен блок питания... Вам надо на 500мА примерно в идеале на одну камеру такую.
