Видеомодулятор на несколько камер
fxx
Сообщение fxx » 07 окт 2009, 14:17
Такой вот запрос от заказчика имеется- 20 камер, картинка с любой должна быть доступна с любого телевизора в доме. Подскажите, есть ли в природе более простое и компактное решение, чем городить огород из 20ти модуляторов типа VM-105. Вариант ставить всего один такой модулятор на выход DVR, а каналы переключать пультом через радиоудлиннитель не канает, бо телеков, на кои надо будет разводить, тоже не мало- около 10, а таскать из комнаты в комнату пульт, равно как и иметь в каждой комнате по дополнительному пульту не айс. В идеале хотелось бы найти прибор в стойку 19". Цена, я так понял, особо роли не играет.
ALKO-ZVER
Re: Видеомодулятор на несколько камер
Сообщение ALKO-ZVER » 07 окт 2009, 20:14
fxx писал(а):Такой вот запрос от заказчика имеется- 20 камер, картинка с любой должна быть доступна с любого телевизора в доме. Подскажите, есть ли в природе более простое и компактное решение, чем городить огород из 20ти модуляторов типа VM-105. Вариант ставить всего один такой модулятор на выход DVR, а каналы переключать пультом через радиоудлиннитель не канает, бо телеков, на кои надо будет разводить, тоже не мало- около 10, а таскать из комнаты в комнату пульт, равно как и иметь в каждой комнате по дополнительному пульту не айс. В идеале хотелось бы найти прибор в стойку 19". Цена, я так понял, особо роли не играет.
если не играет, то ставьте у каждого телека по пульту для регистратора, работающему через RS485... и всего один модулятор на всю кабельную сеть :roll:
Videon
Site Admin
Сообщение Videon » 07 окт 2009, 23:22
не. ИМХО лучше 21 модулятор - 20 на камеры + мультикартинка. пару раз делали два модулятора - мультикартинка и перелистывающиеся все камеры.
ALKO-ZVER
Сообщение ALKO-ZVER » 08 окт 2009, 05:08
Videon писал(а):не. ИМХО лучше 21 модулятор - 20 на камеры + мультикартинка. пару раз делали два модулятора - мультикартинка и перелистывающиеся все камеры.
Интересно, что там за регистратор такой на 20 камер?... :)
fxx
Сообщение fxx » 08 окт 2009, 08:38
Кстати о регистраторах, на вскидку поискал, на 24 канала со сквозными видеовходами ничё не нашел, так что получается 2 штуки (16 + 4 ) брать надо. Мультикартинки тогда две разные будут на разных каналах. А вот подскажите ещё: написано, что потери на проход в модуляторе 1 дб , 20 дб (если все последовательно включать) сильно задавят сигнал первой камеры? И эфирный сигнал в таком случае как лучше подмешать- на выходе через сплиттер, или можно смело на вход первого модулятора подавать?
AlexPo
Сообщение AlexPo » 08 окт 2009, 09:33
Проблема думаю будет в настройке 20 модуляторов совместтно с ТВ каналами, могут быть взаимные помехи, может проще 5 регистраторов по 4 канала и 4 модулятора ?
fxx
Сообщение fxx » 08 окт 2009, 11:06
А как всем этим хозяйством дистанционно управлять? Возле каждого телевизора по 4 пульта держать?
fxx
Сообщение fxx » 08 окт 2009, 11:09
Даже по 6 вместе с пультом от телека, да ещё пульт ресивера, вопщем совсем не кошерно выходит
AlexPo
Сообщение AlexPo » 08 окт 2009, 11:11
Клиент хочет из любого места не просто смотреть, но и управлять ?
fxx
Сообщение fxx » 08 окт 2009, 13:04
Нет, только смотреть. Но любую камеру с любого телевизора.
Videon
Site Admin
Сообщение Videon » 08 окт 2009, 13:05
AlexPo писал(а):Проблема думаю будет в настройке 20 модуляторов совместтно с ТВ каналами, могут быть взаимные помехи, может проще 5 регистраторов по 4 канала и 4 модулятора ?
Это кстати очень хороший вариант. И не мелко будет и эфирные каналы не засрутся. Хотя с эфиром надо смотреть сколько их там вообще есть.
fxx
Сообщение fxx » 08 окт 2009, 13:08
Управлять я написал в смысле переключения с камеры на камеру.
