хочу организовать слежение на ферме
rover
Сообщение rover » 19 окт 2009, 21:45
есть объект (ферма), размеры примерно 200 на 300, необходимо "обвесить" её камерами чтобы она вся просматривалась днем и ночью. Я немного почитал о камерах - ночью дальше 15 метров даже с ИК-подсветкой не судьба? Необходимо ставить дополнительное освещение? Также хозяин фермы чтобы он мог просматривать каждую из камер из дома в онлайн режиме. Нужно мастерить что-то самодельное через тот-же 3G или уже есть готовые решения?
dobriy_eg
Сообщение dobriy_eg » 20 окт 2009, 00:20
Решения есть, причем много!
Вводных данных мало.
Есть ли на ферме вообще освещение в ночное время? Какого качества должно быть изображение? Главное -сколько денег хозяин готов за это заплатить?
Сообщение Рустам » 20 окт 2009, 06:15
"Какого качества должно быть изображение"
Я бы сформулировал: Что должно быть видно? Например различать сколько куриц тащит в руках человек или достаточно только наличие самого человека заметить?
rover
Сообщение rover » 20 окт 2009, 09:39
освещения нет, но провести его вроде не такая и затратная часть :) Если нужно - проведёт.
По поводу сколько куриц и человека - нужно и лицо человека распознать (супер качество не нужно, но чтобы можно было опознать по селу), я так понимаю уже будет видно сколько куриц он тащит.
Хозяин готов заплатить около 3000 долларов
Сообщение Рустам » 20 окт 2009, 10:33
На всю территорию при таком бюджете нереально сделать. Максимум - три здания оснастить самым дешёвым китаем по минимуму, безо всяких там 3G и дистанционных просмотров.
rover
Сообщение rover » 20 окт 2009, 12:07
Рустам писал(а):На всю территорию при таком бюджете нереально сделать. Максимум - три здания оснастить самым дешёвым китаем по минимуму, безо всяких там 3G и дистанционных просмотров.
сколько обходится одна точка и сколько она покрывает?
ЗЫ. Мы в Украине, у нас могут быть другие расценки. Меня больше интересуют варианты реализации
Сообщение Рустам » 20 окт 2009, 12:17
В тёплом помещении стоит регистратор размером с видеомагнитофон, подключенный к электричеству, на стенах висят штуки четыре видеокамеры, соединённые кабелями с этим регистратором. Регистратор от восьми тысяч, камеры внутри помещений от полутора тысяч, снаружи на холоде от четырёх тысяч, кабель от пятнадцати рублей за метр, да работа - всего точка от тридцати тысяч, но это минимум на который заказчик потом будет плеваться как на китайские тапочки размера XXL с базара. И всё это без всяких удалённых просмотров. Каждая камера может различать лицо в дверном проёме или позволять узнать человека по одежде и походке в проходе шириной 4-6 метров или заметить наличие человека в кадре если он шевелится во дворе шириной метров до сорока.
rover
Сообщение rover » 20 окт 2009, 13:09
Рустам писал(а):В тёплом помещении стоит регистратор размером с видеомагнитофон, подключенный к электричеству, на стенах висят штуки четыре видеокамеры, соединённые кабелями с этим регистратором. Регистратор от восьми тысяч, камеры внутри помещений от полутора тысяч, снаружи на холоде от четырёх тысяч, кабель от пятнадцати рублей за метр, да работа - всего точка от тридцати тысяч, но это минимум на который заказчик потом будет плеваться как на китайские тапочки размера XXL с базара. И всё это без всяких удалённых просмотров. Каждая камера может различать лицо в дверном проёме или позволять узнать человека по одежде и походке в проходе шириной 4-6 метров или заметить наличие человека в кадре если он шевелится во дворе шириной метров до сорока.
регистратор это типа железяки, которая регистрирует/записывает и т.д. всю информацию, приходящую с камер?
В рублях чуть путаюсь, итого как я понял регистратор порядка $300, наружная камера средней паршивости порядка $150, работа за одну точку - $1000 ??? Что там такого военного что это стОит $1000 ? Пришвандорить камеру и провести к ней кабеля для питания и к регистратору?
Итого если работу пока откинуть и оставить бюджет только на оборудование, то выходит порядка 15 камер и один регистратор? 15 очень даже с головой хватает....
ЗЫ. Сколько стоит хорошая камера, чтобы фиксировала человека и можно было кое-как его опознать в дневное/ночное время и чтобы она захватывала "акваторию" метров до 50 в длину?
Сообщение Рустам » 20 окт 2009, 13:44
Нет, 1000$ всё вместе, а не работа. Если камер взять 15 штук, то регистратор нужен другой, он дороже будет. Есть на 16 камер регистраторы и дешёвые в те же 300$, но там будет запись с очень редкими сменами кадров, типа кадр раз в секунду, это мало кого устраивает.
Что бы "кое-как опознать" человека на ширине 50м нужна камера типа Arecont AV8180 на 8 мегапикселей, она 3300$ стоит одна, и то ночью с ярким освещением.
Вообще 15 камер позволят просматривать участок в сумме около гектара, а ферма тут 6 гектар. В общем не халва.
Скажу по секрету, что не видеонаблюдение, а только тусклое освещение этой огромной территории потребует 5000$ на фонари с кабелями и 15кВт потребления электричества.
Сообщение 2309 » 20 окт 2009, 20:11
Расчет стоимости "за точку" не применим к видеонаблюдению.
Это только электрики "за точку" считают.
Считают так
Прокладка кабеля,(кабель прокладывается цельным кабелем,без соединений)
Установка и настройка камер,подключение и программирование регистратора)
Освещение надо делать отдельно,камеры в темноте показывать не будут.
Даже с использованием камер EVC 1004(чб.камера)и 16 канальный регистратор ,твоя работа,в 3000 уе не уложишься.
Оборудование здесь http://www.sites.net.ua/Catalog/outdoor ... 0EVC-S1004
Вот исправил.
Если есть время ,то через неделю в Киеве выставка"Безпека 2009"там все покажут.
Последний раз редактировалось 2309 21 окт 2009, 22:38, всего редактировалось 1 раз.
rover
Сообщение rover » 21 окт 2009, 19:44
Рустам писал(а):Что бы "кое-как опознать" человека на ширине 50м нужна камера типа Arecont AV8180 на 8 мегапикселей, она 3300$ стоит одна, и то ночью с ярким освещением.
а что тогда видно на камере за 150 долларов? Силуэт человека из кубиков на расстоянии 10 метров?
ЗЫ. В магазинах стоит куча камер, изображение на них сносное. Неужели каждая из них стоит 5 тыщ долларов?
Videon
Site Admin
Сообщение Videon » 21 окт 2009, 20:23
ключевые слова: на ширине 50м
