Глюк камеры или что?
Масяня
Сообщение Масяня » 20 окт 2009, 18:58
Подскажите пожалуйста камеры PIH-7625 Работают вроде нормально, но поистечению нескольких дней некоторые из них начинают работать сами по себе.
Сообщение Рустам » 20 окт 2009, 20:10
Как это сами по себе? Вообще что-ли без электричества???
Масяня
Сообщение Масяня » 20 окт 2009, 20:24
:lol: Да не естественно у них напруга подключена. Просто они видно перезапускаются и встают в заводскую установку. такое впечатление что напряжение пропадает, но упсы мощные стоят, должны долго тянуть.
Сообщение 2309 » 20 окт 2009, 20:51
Похоже не сохраняются настройки камер,они держатся до пропадания питания,а потм становятся в исходное состояние.
Можно проверить так:
Настраиваешь камеру и отключаешь питание,если настройки не сохранились ,читай как это сделать,и проверяй отключением.
Масяня
Сообщение Масяня » 20 окт 2009, 21:25
Спасибо за дельный совет. Мне просто попало много объектов под обслуживание видео наблюдения, вот и катаюсь по россии разбираюсь. а с матричными коммутаторами не работал, я конечно понимаю что вроде они как бы древние считаются но в нэте их вроде еще продают с ним проблеммка одна....)))
olegflip
Сообщение olegflip » 21 окт 2009, 17:51
у поворотных камер есть внутреннее меню, залезть можно через клавиатуру управления, как? - через мануал
Вот. И нужно найти пункт отвечающий за стартовое положение камеры, повернуть камеру в необходимое положение и зум, затем зафиксировать это стартовое положение. И при пересбросе питания, камера будет становиться в это "стартовое положение".
Это во-первых.
А во вторых, электричесвто могли и не отключать, а, опять же в настройках камеры, может быть задано - поворачиваться в "стартовое положение" по истечению некоего времени бездействия. Поэтому, либо отключаем эту функцию, либо, настраиваем стартовое положение.
