Какие системы лучше использовать?
Agent001
Сообщение Agent001 » 21 окт 2009, 11:07
Необходимо организовать видеонаблюдение, в залах электрических испытаний от 400кВ до 750кВ, подскажите пожалуста какю лучше систему рассматривать для надежной работы видеосистем.
Сообщение Рустам » 21 окт 2009, 11:18
Для помех и наводок на самом деле важнее сила тока, чем напряжение. Для надёжной работы нужно защититься от наводок на кабели, а регистратор убрать подальше или экранировать от их источника. Дешевле всего пустить сигнал по витой паре с помощью активных комплектов приёмо/передатчиков, надёжнее всего все сигналы передавать по оптике, промежуточный вариант - использовать цифровые лини связи (то есть IP).
Agent001
Сообщение Agent001 » 21 окт 2009, 11:23
До 500А :-) в Этих залах стоят электро установки и когда идут испытания скачки могут быть сильными.
А сами камеры не выйдут из строя? и опять же какие лучше использовать
Сообщение Рустам » 21 окт 2009, 11:43
Камеры довольно стойки к наводкам благодаря их маленьким размерам (напряжение наводки прямо пропорционально длине антенны) и (те что получше) благодаря их экранирующему металлическому корпусу. Если брать IP-камеры, то в аналоговом виде сигналы там в минимальном пути, это повышает сопротивляемость наводкам.
А сколько камер надо и в какой бюджет надо уложится? Ну и что надо наблюдать и при какой освещённости? На каком расстоянии камеры будут от силовых кабелей, а сами кабели какой длины?
Agent001
Сообщение Agent001 » 21 окт 2009, 13:43
Вопрос финансов там и не стоит остро, необходимо просто понять что надо ставить и все.
это фактически два здоровый помещения 30 на 30 с высотой потолков около 6 метров, как таковые кабеля подходящие к установкам достаточно далеко и они хорошо изолированы. там стоят пушки для осуществления электрических измерений в промышленности.
Подсветка скорее всего нужна будет, а вот наблюдать нужно как раз этти помещения
Сообщение 2309 » 21 окт 2009, 23:01
А в этих помещениях предусмотрены какие нибудь смотровые окна?
Если да, то IP камеру за окно,соединять с регистратором или с компом только по оптике,даже если между камерой и регистратором 1 метр кабеля.
если надо снимать испытания ,на это время всю систему включать на аккумуляторное питание.
По крайней мере током никого не убьет.
А камере может настать пипец.
Матрицы у них летят даже если молния влупит довольно далеко,а тут 30 м.
Я бы под такую тему не подписывался,никто не тестил камеры в таком режиме.
Videon
Site Admin
Сообщение Videon » 21 окт 2009, 23:15
а что мешает потестить кстати? купить китайскую камеру и посмотреть сгорит или нет :) бюджет невелик, да и сдать назад можно - типа сломалась сама :) и отчетик можно написать, чтобы все были в курсе.
Сообщение Рустам » 22 окт 2009, 05:57
"Матрицы у них летят даже если молния влупит довольно далеко"
На самом деле горят камеры не от наводок в самой камере, а от наводок на проводах, которые соответственно прилагаются к камере на разъём.
Блок питания, кстати, в данном случае обязательно ставить возле самой камеры, а не вдалеке.
Agent001
Сообщение Agent001 » 22 окт 2009, 08:37
А какие камеры есть IP с возможностью передачи видео по оптоволокну? Кто нибудь может дать ссылочку?
Сообщение Рустам » 22 окт 2009, 08:57
Таких вроде пока ещё нету. Вместо них ставят обычную IP-камеру подключая её к медиаконвертеру. Но и без оптики IP может оказаться достаточно устойчивым к Вашим наводкам.
Agent001
Сообщение Agent001 » 22 окт 2009, 08:59
Ip камеры и витая экранированная пара? а не сгорит тогда регистратор?
Сообщение Рустам » 22 окт 2009, 10:38
Хорошо бы конечно проверить, но я так понимаю что наводки будут достаточными для искажения аналогового сигнала, но не для вывода оборудования из строя. Если опасность выхода из строя оборудования, нужно у кабелей "витая пара" ставить грозозащиту (УЗИП) с обоих концов.
Для проверки можно принести пару ноутбуков связанных сетевым кабелем и проверять качество связи между ними.
Что вообще за испытания там? Ток просто подаётся на установки или где-то создаются электрические разряды?
