HELP!!!
HELP!!!
Используются:
видеорегистратор Microdigital-16800
камеры Acumen Ai-DC38
При подключении камеры к регистратору, он дает изображение с нее буквально на одну-две секунды и изображение пропадает. пробовал также еще камеру Germicom RX-700 результат тот же!!!!!
Возможно ли это из-за использования импульсного блока питания?
Хотя по току у него десятикратный запас!
Забыл добавить................кабель.........буквально метр. И блок питания дает положенное напряжение
Практически не возможно! С регистратором используется обычный VGA LCD монитор........естественно у него низкочастотного входа нет!!!!
- molyman
На блоке есть индикация какая нибудь или блок не из серии для систем СБ.
Я не так давно пробывал включить в общую сеть GSM модуль компании СШС и РИП-12 исп.1, в СШС модуле для минимизации стоит импульсник аля не понятной фирмы и РИП-12 тоже на основе импульсного преобразователя первым включил РИП и подключил батарею пошла зарядка заработали устройства как положенно работало все день, потом пришла пора подключать GSM модуль.
Включил 5 секунд и сгорает РИП-12. Вот такая тема, хотя у РИПа куча всяких защит и по 220 и 12 вольт. Больше не РИП не дышит. Так что рано наверно фирмы втыкают импульсники в оборудование СБ.
- molyman
И еще забыл сказать, если камеры на 24 вольта и производителем заявленно что 12 DC или 24 АС, то кретично может быть использование для питания камер 24 DC. Внимательно к этой теме отниситесь потому что из 24 вольт AC забирается только полуволна 12 вольт а подаешь 24 DC то на питание камер прет 23.5 вольта. Может и защита срабатывать в камерах.
Резюмируем:
1. Проверть на камерах и регистраторе: NTSC/PAL
2. Попробовать запитать от аккумулятора 12В. Хоть от автомобильного.
3. Замерить напряжение на импульснике под нагрузкой (с подключенной камерой).
4. Все-таки найти монитор с аналоговым входом. Как вариант - ноут с ТВ тюнером, у ТВ тюнеров обычно НЧ вход есть.
