КАМЕРА AXIS
TIMSAN
КАМЕРА AXIS
Сообщение TIMSAN » 20 ноя 2009, 20:29
Други подскажите может кто знает, поставил две камеры аксис м1011 одна на расстоянии 5 метров от компа, другая 50 метров. С первой всё хорошо вторую комп не видит. Кабель целый прозванивал по парно, переобжимал конекторы, по два раза на обоих концах, причём отрезанные разъёмы прозванивал и проверял нормальные. Вот думаю может длина кабеля влияет т.к. подносил ноут к камере близко через короткий шнур содинял всё идёт :shock:
Vovis
Сообщение Vovis » 20 ноя 2009, 21:42
может ПО стоит бесплатное на 1 камеру? поэтому и работает только одна.
Сообщение 2309 » 21 ноя 2009, 13:06
Может влиять длинна кабеля,попробуй поставить рядом с ней свич.
Недавно сталкивался с такой фигней,Медиа конвертор на 15 м не коннектился ,включил через свич - все пошло.
Хоть и пишут все, что по сетке до 90 м удаление допустимо ,но возможно начали делать устройства которsые не пробивают такие расстояния.
А свичи однозначно на такое расстояние работает.
TIMSAN
Сообщение TIMSAN » 21 ноя 2009, 21:42
Простите за глупый вопрос, а свич и хаб одно и то же? :oops:
molyman
Сообщение molyman » 22 ноя 2009, 02:43
2309 писал(а):Может влиять длинна кабеля,попробуй поставить рядом с ней свич.
Ссори что вмешиваюсь, но медиаконвертер не конектится из за разности скорости если сетка 100 мБ/сек а приемник 10 мБ/сек и наоборот. В случае установки свитча у него автоопределение и все работает. Это сучность медиаконверторов
molyman
Сообщение molyman » 22 ноя 2009, 02:47
TIMSAN писал(а):Простите за глупый вопрос, а свич и хаб одно и то же? :oops:
Хаб это тупое до ужаса устройство данные шарахаются по всем портам
А свитч это устройство поумнее автоопределние обжима по А или В существуют свитчи которые в авто режиме закрепляют каждый порт за IP адресом при определение его от компа и потом DHCP раздает один и тот же IP адрес. Но сучность одна и та же сетевой разветвитель
molyman
Сообщение molyman » 22 ноя 2009, 02:52
По проблеме склонен больше к Vovis ответу. Но скажу так, что если ветка в 50 метров проложена по всякой высоковольтки или еще хуже с высокочастоткой типа антенные или радио кабеля то туши свету. Попробуй тупо размотать кабель от точки до точки на полу и посмотреть, если катет вскрывай плинтуса и туда этот кабель.
Сообщение 2309 » 22 ноя 2009, 22:15
Медиаконвертер был на 1 ггБ,приемник,свич,все на 1 ггБ.
Там нет оборудования на 100мБ.
TechSupport
Сообщение TechSupport » 23 ноя 2009, 15:17
2 TIMSAN
Я, испугавшись Вашего сообщения, сделал тест:
Кабель кат. 5Е в бухте (150 м) подключил AXIS M1011 и увидел замечательную стабильную картинку.
Возможные причины Ваших проблем:
1) электропитание,- проверьте источник в месте установки(за 50 м.) простым способом: ноут отнесите к камере, а не наоборот и подключитесь коротким пачкордом;
2) адаптер питания камеры(сниженное напряжение/частота в сети места установки из-за перегрузки сети). В этом случае желательно заменить на более мощный тип PS-H. Если Вы наш клиент(IT Connect),- обращайтесь,- заменим без доплаты;
3) использование "бюджетных" или "наколенных" POE инжекторов-сплиттеров для организации электропитания ч/з Ethernet,- не экономьте на семечках;
4) кабель, но Вы "всё прозванивали",- подключите ноут вместо камеры,- будет ли коннект?
5) "протереть лобовое стекло":)
Сообщение 2309 » 24 ноя 2009, 00:13
Сорри за флуд.
2 TechSupport
Может хоть здесь меня услышат!
Уберите порнуху со своего форума!
Уже и заходить не охота,одни объявы для сексуально озабоченных.
Сообщение Рустам » 24 ноя 2009, 07:06
"Кабель кат. 5Е в бухте (150 м) подключил AXIS M1011"
А ноутбук при этом сказал, что установилось соединение на 100Мбит/с или на 10Мбит/с ?
[/list]
TIMSAN
Сообщение TIMSAN » 24 ноя 2009, 21:37
Кабель проложен в гофре минуя высоковольтные и ВЧ наводки, там просто их нет, запитан через ШВВП, падения напряжения нет, мерил в самом начале т.к. боялся этого. На счёт ПО на одну камеру :D включаю по очереди,
TechSupport
Это уже что то, значит не к длина кабеля
