Видеонаблюдение на складах. Помогите новичку
maxfun
Сообщение maxfun » 25 ноя 2009, 13:50
Имеется 5 складов. Пункт управления от самой дальней камеры ~ 650м. В складах будут стоять поворотные камеры PTZ-110 high speed dome на перонах стационарные Camtron CTDC-5301. Регистратор TOM XQ -1600 и пульт Camtron. Имеется вариант с передачей видео по витой паре 5Е, хотелось бы узнать мнение по WI-FI или установить рядом со складами ящик с регистратором и оттуда по витой паре на компьютер в центре упраления. Интересует такой вопрос можно ли в одной витой паре 5Е передавать управление на камеры и видео например еще с 2 камер....
KoTuK
Сообщение KoTuK » 25 ноя 2009, 16:39
что бы не трахать мозги потом, оптику медиа конверторы и в путь
maxfun
Сообщение maxfun » 25 ноя 2009, 17:14
оптика получается дороже. да и в наличие не предусматривается есть коаксиал витая пара и силовой кабель (дофига есть)
Videon
Site Admin
Re: Видеонаблюдение на складах. Помогите новичку
Сообщение Videon » 25 ноя 2009, 19:15
maxfun писал(а):Интересует такой вопрос можно ли в одной витой паре 5Е передавать управление на камеры и видео например еще с 2 камер....
угу. без проблем. Только питание желательно отдельно организовать, а не пытаться пропихнуть 2 ампера на 650 метров по жилкам сечением 0,22 мм2 ;)
maxfun
Сообщение maxfun » 26 ноя 2009, 00:45
Имеется в виду питание на камеры? Оно отдельно будет по кабелю 2*1,5. Не будет ли проблем если питание на камеры и на регистратор будут с разных мест (помехи или еще что-то) если да то как этого избежать??? Какие преоброзаватели для витой пары посоветуете....
molyman
Сообщение molyman » 26 ноя 2009, 11:03
http://v1net.1gb.ru/techdoc/video/18/ttp111vts/ вот посмотри около камеры ставь пассивный а около сервера ставь активный в описание прописанны активные приемники.
а вообще по форуму поищи тут была тема обсуждались приемопередатчики по витой паре разных модификаций.
На приемо-передатчиках ttp111vts была сделана подстанция 220 кV.
посмотреть можно сдесь http://forum.videon.spb.ru/topic1485.html работает отлично помех нет. обрати внимание на встроенную грозозащиту она пригодиться плюс кабель лучше положить в металлорукаве и все заземлить. Но нельзя использовать экранированную витую пару насобирешь помех на экран различных.
olegflip
Сообщение olegflip » 26 ноя 2009, 11:10
maxfun писал(а):Имеется в виду питание на камеры? Оно отдельно будет по кабелю 2*1,5. Не будет ли проблем если питание на камеры и на регистратор будут с разных мест (помехи или еще что-то) если да то как этого избежать???
- Не делай питание шинным методом (его еще иногда называют "последовательным"). Можно звездой, т.е. от одной точки, если позволяет мощность БП, а еще правильней - у каждой камеры свой БП.
- Хорошенько просчитай сечение жил питания, чтобы не было просадок напряжения, здесь, где-то в соседних темах приводилась ссылка на он-лайн расчет.
- Удостоверься, что корпус камеры не будет соединен с металлоконструкциями, это может случиться и через кожух или кронштейн камеры.
А делать в одной витой паре и сигнал управления, и несколько видеосигналов - можно. Но только, конечно же, по разным парам. :)
maxfun
Сообщение maxfun » 26 ноя 2009, 15:27
за счет отдельных блоков питания проблем нет и соединяца будут не последовательно. Просто питание к камерам и регистратору в центре упровления будут с разных ТП с этим не будет проблем?
molyman
Сообщение molyman » 26 ноя 2009, 15:49
Может возникнуть помеха из-за разной нагрузки на фазах устраняется фильтрами! Заложи сразу фильтры в смету если возникнет ситуация поставишь! а так сам приемопередатчик уже является развязывающим трансом !
maxfun
Сообщение maxfun » 26 ноя 2009, 16:22
molyman писал(а):Может возникнуть помеха из-за разной нагрузки на фазах устраняется фильтрами! Заложи сразу фильтры в смету если возникнет ситуация поставишь! а так сам приемопередатчик уже является развязывающим трансом !
Спасибо большое molyman . Особенно за сылку на передатчики Я там увидел 4-ех канальные приёмопередатчики с управлением для повороток я так понял что на него можно подключить 3 камеры и упраление от остальных наскока этот вариант эффективен?
molyman
Сообщение molyman » 26 ноя 2009, 17:06
Все использовалось и проходило тестирование нами все работает без ошибок и сбоев. Там есть еще и 16 канальные и 8 канальные приемники и пас и активные. Единственный косяк за 3 года при покупке 16 канального приемника был наглухо сожжен канал один. Купили достали поставили не работает один канал увезли на тест ребята с фирмы сказали что заводской брак. Но это один раз.
maxfun
Сообщение maxfun » 26 ноя 2009, 23:43
Насколько сильно ухудшается картинка при витой паре? Для ч\б это не принципиально а вот для цветных.....
