Подскажите по коммутаторам
Diff
Сообщение Diff » 21 дек 2009, 18:32
Ищется коммутатор видео сигнала 2 в 1 (те или одна камера или другая) управляемый напряжением 5В-24В, те если есть напряжение - на выход идет сигнал с одной камеры, нет напряжения - с другой. Ну и конечно не за 1к евро. Совсем не хочется паять очередную хренотень, а потом найти китайскую в 2 раз дешевле =/
Заранее спасибо.
olegflip
Сообщение olegflip » 21 дек 2009, 20:30
реле :)
самое обыкновенное, с одним сухим перекидным контактом
Videon
Site Admin
Сообщение Videon » 22 дек 2009, 01:15
реле
а как же волновое сопротивление? :wink:
Сообщение 2309 » 22 дек 2009, 09:27
Вот коммутатор 0-12 в ,применяется в спутниковом телевидении.
Максимальная частота 2300мгц. http://www.sat54.ru/files/catalog/1171006658.gif
Этого добра ,как грязи в разных исполнениях.Стоит 0т 2 до 10 баксов.
Videon
Site Admin
Сообщение Videon » 22 дек 2009, 09:30
2309 писал(а):Вот коммутатор 0-12 в ,применяется в спутниковом телевидении.
если я правильно понимаю он от 10 мгц :lol:
Diff
Сообщение Diff » 22 дек 2009, 13:49
[quote="olegflip"]реле :)
самое обыкновенное, с одним сухим перекидным контактом[/quote]
Не, спасиба, проходили))
AlexPo
Сообщение AlexPo » 22 дек 2009, 13:52
Высокочастотные, желательно герконовые реле решают проблему за 3 коп :D да и обычные тоже...
Diff
Сообщение Diff » 22 дек 2009, 13:53
[quote="Videon"][quote="2309"]Вот коммутатор 0-12 в ,применяется в спутниковом телевидении.
Этого добра ,как грязи в разных исполнениях.Стоит 0т 2 до 10 баксов.[/quote]
если я правильно понимаю он от 10 мгц :lol:[/quote]
десять, не десять, а видео сигнал они действительно сильно ослабляют.
Diff
Сообщение Diff » 22 дек 2009, 13:56
AlexPo писал(а):Высокочастотные, желательно герконовые реле решают проблему за 3 коп :D да и обычные тоже...
Да, присматриваюсь к герконовым релюхам, камеры придут, попробую, а пока ищу другие решения и попробую спаять на max4310.
Сообщение 2309 » 22 дек 2009, 19:37
Там кроме реле ничего нет.
Если проходит 2 ггц то и видеосигнал пройдет.
Videon
Site Admin
Сообщение Videon » 22 дек 2009, 23:11
2309 писал(а):Там кроме реле ничего нет.
это не обязательно так. видеосигнал (НЧ) имеет полосу 50 Гц - 6,5 МГц. У всех подобных ВЧ приблуд спектр сигнала от 10 МГц. Это точно касается разветвителей, но к коммутатору может и не относиться (если в нем фильтров нет).
Разумеется если там просто реле, то все пролезет :)
Сообщение 2309 » 22 дек 2009, 23:27
Ничего там не фильтруется!
А еще через него проходит сигнал частотой 22 кгц.
Это служебный сигнал включения верхнего диапазона конвертора.
