ИК подсветка на Cornet 740 не светит
Купил 2 камеры Cornet 740c уличные до -20 с ИК подсветкой на 40 метров. После подключения к БП-3ам (1,4 ампера) выяснилось, что на одной камере работает только половина светодиодов и то тускло (позже потухли вовсе), а на другой светодиоды мигают как маяк. Соответственно в темноте ничего не видно. Возвращать по гарантии для меня долго и гемморно, быть может проблема незначительная и я с Вашей помощью смогу исправить. Буду Вам признателен за подсказки.
1. Кабель использовал:
КВТ-2+2у+1звук 2 жилы сечением 0,35 мм
звуковая жила сечением 0,2 мм
Двойная изоляция
Для внутреннего и наружного монтажа
Наружный Ø 7,5 мм
Волновое сопротивление 75 Ом
Расстояние до камер - 20 метров (по улице 5)
2. Камеру разобрал, увидел саму плату камеры и плату управления ИК (стабилизатор?) если нужно выложу фото.
3. Камеры подключал на скрутках, пробовал подключать кабелем длинной 1 метр, но эфффекта 0
Двойная изоляция
Наружный Ø 7,5 мм
Никогда ИК подсветка не будет светить так как лампа.
ИК подсветка имеет очень узкий луч ,например солнечный зайчик от зеркала.
Тем более на расстояние 40 метров.
Эта подсветка более менее работает в помещении на расстоянии 10 м и то благодаря отражению лучей от стен.
Даже прожектор на 40 м не будет освещать всю територию,которую захватит камера,но шансов на много больше.
Да и прожектор стоит 20-30 баксов.
ПЫ СЫ.
совсем забыл спросить.
Какой фокус у камеры?
Как ты определял,работает подсветка или нет?
ЕЕ ведь просто так не увидишь,да и включатся она должна в темноте.
ПЫ СЫ.
