мощный экран или оптоволокно?
Rahmet
Сообщение Rahmet » 18 янв 2010, 18:20
Доброго всем времени суток!
Интересует ответ на вопрос относительно передачи сигнала видео на предприятии в условиях мощного магнитного поля на ТЭЦ или что-то в этом роде.
Мощные помехи - люди брались за работу, но венчалось это все провалом.
Так вот собственно вопрос:
-как защитить оборудование? заземлять? может какие-то кожухи специальные?
-как лучше передать сигнал(оптоволокну должно же быть всеравно на помехи)?
Сообщение 2309 » 18 янв 2010, 19:05
Подробнее напиши,какая задача.
Из того что написано,можно и такое понять,"какие то козлы хотели видик к телеку на ТЕЦ подключить,но у них не вышло"
Что включаем,на какой дистанции,сколько и чего?
KoTuK
Re: мощный экран или оптоволокно?
Сообщение KoTuK » 19 янв 2010, 07:31
Rahmet писал(а):Доброго всем времени суток!
Имхо оптику, дороже, но выхода нет.
не помню где обсуждали установка видео камер на электроподстанции, где сильные наводки, и вот в этом случаем и говорили что оптика оптика оптика для передачи сигнала.
olegflip
Сообщение olegflip » 19 янв 2010, 09:31
вот здесь:
http://forum.videon.spb.ru/viewtopic.php?t=1485
molyman отчитался, как сделал видео на витой паре на подстанции 220кВ
Rahmet
Сообщение Rahmet » 19 янв 2010, 15:05
2309 писал(а):Подробнее напиши,какая задача.
Так дело пока и обстоит - сам вопрос был в том есть ли вообще надежные методы передачи видео на ТЭЦ, а особенности объекта еще сам не видел так как порэкт на стадии "а сможете ли вы..?"
В случае согласования и уточнения параметров обязательно озвучу на форуме. Спасибо что отозвались :)
Rahmet
Сообщение Rahmet » 19 янв 2010, 15:08
olegflip писал(а):вот здесь:
Огромное спасибо! главное что увидел методы решения проблемы - очень полезно. Спасибо что отозвались! :)
