Прошу помощи такая проблема что камера управлялась через DVB но когда был поменян на камере Baud Rate при включенной камере перестал работать, поменял обратно не работает управление, чего делать не знаю кто совет подскажет ? камира>> (JE900BN) www.tailand.com.cn/fq/admin/edit/UploadFile/JE900bn.pdf
DVR LS-8004H (www.oomipood.ee/manuals/ls-8004hk(en).pdf)
Не управляется PTZ камера ?
Последний раз редактировалось si-bi 21 янв 2010, 21:12, всего редактировалось 1 раз.
2309 писал(а):Установить протокол клава-камера.
При первом включении на пульте надо ввести адрес камеры и пароль.
Пароль он не спрашивает, протокол PELCO_D, Baud Rate 9600, Address 1.
Джемперы 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 OFF, PELCO_D.
Джемперы 1 2 3 4 5 6, 5 6 ON , Set up the Movement Speed 20.
Джемперы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 ON, Camera ID 1.
Джемперы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 9 10 ON, Baud Rate 9600 BPS.
Джемперы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 2 3 4 5 6 7 8 OFF
Вроде правильно выставил
Помогите пожалуйста уже 3 дня мучаюсь.
