помогите разобраться с настройкой камер
mars
Сообщение mars » 06 фев 2010, 12:48
Здравствуйте
Возникла проблема с настройкой камер infinity QX-580SA .Ночью картинка слетает,днем нормально.Настройка камер ночью не дала результатов,замена объектива-пробовал infinity и tamron (все с ард),то
же самое.До этого пару лет все было нормально,затем постепенно начали по одной камере сбиваться-сейчас из примерно 40 уличных с десяток таких проблемных.Менял камеру-не помогает.На других объектах такое же оборудование-все норм.ПО- videonet, может там в настройках дело?
Сообщение 2309 » 06 фев 2010, 12:57
Что значит слетает?
Уходит резкость,или пишет "нет сигнала".
mars
Сообщение mars » 06 фев 2010, 13:32
резкость уходит,все размыто
olegflip
Сообщение olegflip » 06 фев 2010, 18:55
настраивать резкость нужно либо ночью, либо днем с нейтрально серым фильтром
Происходит из-за глубины резкости, при закрытой диафрагме (днем) диапазон глубины резкости широкий, при открытой (ночью) оч. узкий. Фильтр помогает днем открыть диафрагму, чтобы точно настроить резкость.
Последний раз редактировалось olegflip 12 фев 2010, 00:40, всего редактировалось 1 раз.
molyman
Сообщение molyman » 11 фев 2010, 23:45
Попробуй следующее полностью изучи настройки и положение джамперов у работающей камеры и один в один перенеси на неработающую. Настрой так же.
