Проблема с видеобластером
В распоряжении система с видеобластером PowerVN4 Pro3(практически новый) и установленным VideoNet 8.5, настроена и работает. Появилась проблема с картинкой с камеры на 2 входе основной платы и 3 входе дополнительной - сильная рябь, исчезновение изображения. Замены камер и шлейфа между платами результата не дали. Хочется узнать не было ли у кого-то подобных случаев и как решить данную проблему
- Постоянный посетитель
я не зря спросил про остальные камеры
тут не раз уже поднимался вопрос о видеонет, данная систему капризна к качеству сигнала.
Советую посетить сайт http://videonet.ru/ и задать данный вопрос тех поддержке
А сколько всего камер?
Если 16 - фигово.
Если меньше переключись на другие входы.
Главнвя проблема у видеонета это "нет сигнала " при живой камере.
Лечится резистором вежду землей и видеовходом подбирать экспериментально.
2 проблема "красные квадраты" -это сами разработчики не могут сказать ,что происходит,лечится посланием нах Видеонета.
Попробуй подключить камеру на коротком кабеле длинной 1 метр,если картинка не изменится,возможно битый вход.
Отключи все камеры и ,и шлейф расширения,подключи только 1 камеру,посмотри что будет.
Если 16 - фигово.
