MDC-4220C проблема
XxJxX
MDC-4220C проблема
Сообщение XxJxX » 26 фев 2010, 18:48
Доброго времени суток. Вообщем камера MDC-4220C расположена на територии по периметру, проблема появилась через пол года эксплуатации, Камера при не дневном освещении (не изменившемся за это время, в темное аремя суток), Перестает показывать, видно еле еле только силуэты, обьектив 1/3", 8.5-40.0 мм, при этом при переключении заднего переключателя в режим VIDEO не щелкает диафрагма, менял на обьектив без autoiris не помогает при полностью открытой диафрагме ничего не видно, днем картинка остается нормальной, помогает только замена камеры... Дефект еще похож на то что проподает 0,003лк и камера не переходит в режим ночь. Что это может быть за дефект?
seva1969
Сообщение seva1969 » 26 фев 2010, 20:35
Все банально. Не парься. Если не успел залезть внутрь, то неси смело туда, где купил. По гарантии.
XxJxX
Сообщение XxJxX » 26 фев 2010, 20:53
В том то и дело что, камеры куплены давно.. не гарантия... уже несколько с таким дефектом.. но при этом она переходит в Ч/Б режим
seva1969
Сообщение seva1969 » 26 фев 2010, 22:45
Тада в мусор. Самостоятельно ремонтировать без схем SMD-монтаж, да еще без навыков... Лучше найти сервисную мастерскую.
Но Микродиджитал... где гарантия, что после недешевого ремонта они опять не забарахлят? А еще лучше подарите их знакомому Кулибину :)
XxJxX
Сообщение XxJxX » 27 фев 2010, 09:05
Ну наверное действительно прийдется менять их, внутри 2 платы, 1 на которой матрица, вторая управление, замена той которая управления не помогает... Может подскажите аналог более качественной сборки?
seva1969
Сообщение seva1969 » 27 фев 2010, 10:48
Какой набор функций Вы используете?
Попробуйте что-нибудь под брендом Smartec
Хотя, признаюсь, последовательность советов неправильная, сначала нужно спрашивать откуда Вы (об этом обычно принято писать в профиле) и что Вам доступно.
XxJxX
Сообщение XxJxX » 27 фев 2010, 11:31
профиль поправлю, Город Армавир, но поставки из Москвы, тут дорого... так что доступно впринципе большенство брендов
Videon
Site Admin
Сообщение Videon » 27 фев 2010, 12:00
sony, panasonic, jvc, pelco, hitachi - это все очень качественно.
есть еще computar (CBC, ganz), kalatel (он вроде GE теперь), honeywell, bosch (эти вроде вместе с сименсом), watec (японский), LCL (он же QWONN, он же watec американский) и много других хороших брендов - качество тоже в порядке.
корейские бренды типа KT&C, samsung и что то там еще. качество вполне стабильное и приемлимое, но хуже вышеперечисленых.
отдельно идут смартеки, новусы, инфинити, панды и еже с ними - качество сильно зависит от цены и при этом весьма нестабильное - но может быть вполне даже ничего.
чудо китайва по 20$ :) качество отсутствует.
XxJxX
Сообщение XxJxX » 27 фев 2010, 16:40
Спасибо.
ALKO-ZVER
Сообщение ALKO-ZVER » 27 фев 2010, 16:46
Из недорогих есть ещё Polyvision и Acumen... Это из той же серии, что и Смартек:)
Сборка на ведущих китайских и корейских заводах, но под своим брендом и со своей техпотдержкой... Очень много железа есть безымянного, не отличающегося от них, всё с одного завода, походу:)))
Кстати, про Смартек... Ставил как-то почти самую крутую их аналоговую камеру в кожух... даже, не одну:) В лабораторных условиях она при своей крутейшей матрице Sony SuperHad2, рядом даже не стояла по адаптивности к высокому контрасту и перепадам освещения со старой камерой малоизвестной для меня фирмы Galact... :shock:
Вот такой вариант Галакта был, кстати: http://www.galact.ru/catalog.php?product=6&cat=15
Теперь вообще не могу понять, кто, почему и как умудряется обрабатывать изображение с одинаковых матриц так круто или так плохо... :?
olegflip
Сообщение olegflip » 28 фев 2010, 02:03
Так, немного по теме. Если модель камеры приведена правильно "MDC-4220C", то она никому не должна показывать при низкой освещенности. Это цветная камера с чуствительностью 0.3 лк и не более (менее). Чтобы была день/ночь, модель должна была бы звучать "MDC-4220CDN". Вы уверены, что ваша камера РАНЬШЕ показывала в темное время суток, может перепутали чего, сами-то видели картинку или охранники сказали?
olegflip
Сообщение olegflip » 28 фев 2010, 02:08
КСТАТИ! Режимы день/ночь в камере mdc-4220cdn тоже вызывают сомнение, ибо достигаются не механическим ИК фильтром, а какой-то непонятной функцией sens-up. Палево, похоже.
