Помогите!!! по массе пробивает 220.
Dexx
Сообщение Dexx » 20 мар 2010, 20:24
Коллеги,выручайте! 5 камер,регистратор Panda,стоит усилитель-делитель,вывод на три монитора,на мониторах стоят vga конверторы fly. при отключении bnc от конвертора током кусает не по детски от чего горит (конвертор). Линия проверена,все в порядке,пробивает похоже с монитора,монитор и конвертор меняли-через 2 дня все повторяется,заземление делать пробовал эффекта нет. что посоветуете?
AlexPo
Сообщение AlexPo » 20 мар 2010, 20:40
Может на разных фазах сидят, как то помогло отключение земли, есть блоки гальванической развязки, у самого такая проблема, устанавливал кто то лет 10 назад, я предлагал блоки развязки при установки регистратора, клиента жаба душит, когда сдохнет регистратор все проблемы предъявят похоже мне.
Dexx
Сообщение Dexx » 20 мар 2010, 22:48
AlexPo писал(а):Может на разных фазах сидят, как то помогло отключение земли, есть блоки гальванической развязки, у самого такая проблема, устанавливал кто то лет 10 назад, я предлагал блоки развязки при установки регистратора, клиента жаба душит, когда сдохнет регистратор все проблемы предъявят похоже мне.
По фазам возможно. Там игровой клуб,куча комп. оборудования,все пашет и не жужжит,появилось все после каких то дополнений в проводке. Клиента нет в городе,а персонал о появлении новых кабелей ничего вразумительного не говорят. Отключение земли-как это понимать?
AlexPo
Сообщение AlexPo » 21 мар 2010, 01:24
В моем случае одна камера была подключена к двум мониторам, которые были на разных фазах, я отрезал в одном землю в розетке (зелено-желтый) и все стало нормально.
