Помогите подключить видеокамеру
Tim32Z
Сообщение Tim32Z » 28 мар 2010, 13:08
Подскажите, как подключить эту видеокамеру AD09504? Пробовал на антенный вход и на видеовход (RCA) - результата нет. Наверное нужен какой то модулятор? Выход - коаксиальный кабель, фото начинки выкладываю (по ссылкам).
AlexPo
Сообщение AlexPo » 28 мар 2010, 17:24
Если всего один кабель, то питание и видео по нему с режектором, как у Watec, т.е видео на нч вход через емкость, а питание на прямую.
Я бы подал 12 В, минус на экран, плюс на центральную жилу, центральную жилу через 100 мкФ на видеовход и экран на землю видеовхода.
olegflip
Сообщение olegflip » 28 мар 2010, 22:16
камера TS-506PSC, вот она:
http://www.bic-inform.spb.ru/pages/TS.h ... 7dffeb3587
для нее нужен инжектор питания, можно купить отдельно без камеры
Tim32Z
Сообщение Tim32Z » 29 мар 2010, 10:33
Ок! Спасибо за подсказку! Т.е. 12в я подаю на кабель: "-" оплётка и + центральная жила, а на вход видео в ТВ я распаюваю на RCA: оплётку на "-", а центральную жилу через конденсатор 100мкф? Правильно? Не спалю вход видео в ТВ?
Камера ОЧЕНЬ похожа на ту, что по ссылке, обозначение другое, но скорее всего это она, правда кожух защитный цилиндрический, а не угловатый.
Может скажете, где искать инжектор питания (Вы по разному пишете - инжектор/режектор). На Юноне может быть? Я на Пионерской смотрел ( в магазине "Радиодетали" есть хороший отдел видеонаблюдения). Как правильно обзывается этот БП и где его искать? Я думаю, что в заводском предусмотренны все развязки и защиты. Или ссылку на схему дайте.
olegflip
Сообщение olegflip » 29 мар 2010, 12:37
инжектор - выдает питание (БП)
режектор - поглощает (в камере)
на фото та же цилиндрическая камера, угловатый - это съемный козырек
Где взять, по моей же ссылке - Бик-Информ. У них есть магазин на м. Нарвская, т. 252-6864, если в данный момент нет, то привезут думаю в течении дня-двух
Tim32Z
Сообщение Tim32Z » 29 мар 2010, 14:19
Теперь понятно. Спасибо! Я этот магазин знаю, был там, но не обращал внимания. Тогда не надо было. Посмотрю там. Хотелось бы поменьше габаритами.
Tim32Z
Сообщение Tim32Z » 29 мар 2010, 16:59
Посмотрел в интернете инжекторы, они все для питания по витой паре, т.е. по линии Интернет, да и цены у них не маленькие. Другие инжекторы слишком большие. Вот нашёл схемки питания антенных усилителей по коаксиальному кабелю. На рисунке 1 с видеоусилителем, а на рисунке 2 без видеоусилителя. Я подкорректировал. Можно так подключить? Особенно интересует, как на втором рисунке.
AlexPo
Сообщение AlexPo » 29 мар 2010, 17:53
Теоретически должно работать по схеме 2, на первой усилитель без подачи питания на камеру.
Tim32Z
Сообщение Tim32Z » 29 мар 2010, 18:57
Вот и я склоняюсь ко второй схеме. Надо попробовать.
Сообщение 2309 » 29 мар 2010, 19:55
Лучше ничего не пробовать,вернуть ее ,и взять нормальную,людскую камеру.
Tim32Z
Сообщение Tim32Z » 30 мар 2010, 12:00
2309 писал(а):Лучше ничего не пробовать,вернуть ее ,и взять нормальную,людскую камеру.
А лучше вообще ничего не делать, а лежать на диване. В любом форуме находятся такие советчики.
Во-первых, камера досталась по случаю и возвращать некому.
Во-вторых, не забывай, что есть люди, которым интересно самим возиться с конструкциями.
В-третьих, если нечего дельного сказать, то лучше промолчи, а если захотел отметиться в теме, то дай толковую схему подключения.
Videon
Site Admin
Сообщение Videon » 30 мар 2010, 23:56
у меня есть заказчик один.. у него в собственности здание и он его в аренду сдает кусочками. так он однажды мне рассказывал как он аккум 7 а-ч разобрал и пытался восстановить :? грит люблю ковырять всякую хрень :)))
